查看: 220|回复: 0
怎么样确定自己的猫是否带有路由器功能(怎么看家里的是路由器还是猫)
发表于 2023-5-13 05:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样确定自己的猫是否带有路由器功能怎么看家里的是路由器还是猫
一、怎么样确定自己的猫是否带有路由器功能
根据你据说的,可以确定你的猫是具有路由功能,没有见东西只能试着分析,有错的地方,大家别见笑,一、需要登录IP和用户口、密码的具有路由器的特征;二、插口也对,如果是单独的猫,只有一个网线接口和一个电话线的接口,而你的有四个网线接口和一个比较小的插口(应该是电话线的接口,你可以是固定电话后线试下)完全具备路由的条件。
根据以上两点可以确定你的猫带有路由功能,你可以试着进入路由器设置界面,输入一下网通或电信给你账号和密码试下,看看几台电脑是不是可以上网
希望我的回答能给你带来帮助
二、怎么看家里的是路由器还是猫
猫是调制解调器,是用来通过电话线上网的(包括ADSL宽带和普通电话线上网),而路由器是用来组建局域网(包括无线和有线的),也可以与猫一起使用达到一条电话线多台电脑同时上网。
路由器是用来把一个网线分用在几个电脑上的设备,如果你是电话线上网,就需要用猫,要是几台电脑用一根电话线上网的话就要先连接猫再连接路由器。如果是宽带的话就要用到交换机了!具体的自己用着用着就了解了!
猫-专业名称:调制解调器-进行数模转换用的
路由器-实现数据的路由和转发
猫全名调制解调器,在中国是ADSL用户接入点必备的硬件,能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的脉冲信号,而这些脉冲信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。这一简单过程完成了两台计算机间的通信,简单而言就是实现数字信号和脉冲信号
的转换。
路由器是为信息流或数据分组选择路由的设备,用于连接两个不同的网络。
区别有:
1、猫是没有DHCP功能的,路由器有。
2、猫是没有路由选择功能的。
3、路由器有自己的IP地址,猫没有。
4、路由器一般有交换器的功能,猫没有。
5、路由器一般有一个接入端口、多个接出端口,猫一般接入接出端口个一个。
6、路由器接入接出端口的信号都是数字信号,猫的接入端口的是脉冲信号,接出端口是数字信号。
。。。。。。还有很多的区别。
GMT+8, 2025-11-5 22:33 , Processed in 0.269291 second(s), 21 queries .
