查看: 278|回复: 0
华为交换机怎么配置静态路由(华为交换机怎么配置路由接口)
发表于 2023-5-13 05:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为交换机怎么配置静态路由华为交换机怎么配置路由接口华为交换机静态路由配置
一、华为交换机怎么配置静态路由
静态路由是一种特殊的路由,它不能自动适应网络拓扑的变化,而必须由管理员手工配置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常工作。使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,静态路由不会自动改变,必须由管理员手动修改。支持三种静态路由方式:、、。
下面以设置静态路由的方式为例描述静态路由的设置步骤,其他两种方式类似:
电脑连接到CPE的 Wi-Fi(或者电脑连接到CPE的LAN接口)。在浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面;
选择 > > 。点击下拉框选择,点击右侧的+号;
在弹出的页面中填写具体的参数,例如、、、,然后点击。
二、华为交换机怎么配置路由接口
1.将无线路由器连接光猫。
用一条网线一端接入光猫网口1或网口3或网口4,另一端接入无线路由器WAN接口;
2.将无线路由器连接电脑。
用一条网线一端接入无线路器LAN接口,另一端插入电脑。
3.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址;
4.配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1 (之后访问无线路由器是http://192.168.2.1);
5.子网掩码:255.255.255.0保存;
6.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择动态IP;
7.完成以上步骤后就可以通过路由器上网了;
8.现在设置无线上网参数;
9.无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码;
10.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置;
11.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
注意事项:
访问无线路由器是http://192.168.2.1;
设置完以后要重启路由器。
三、华为交换机静态路由配置
全局模式下静态路由配置如下:ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.112.1.
建立一个新的valn 把端口0/0/10加入到该VLAN然后设置网关 下面以S5700为例:
sys。
vlan 10.
interface vlanif 10.
ip add 10.10.10.x 255.255.255.0.
quit。
扩展资料:
此时就需要管理员在R1和R2上分别配置静态路由来使计算机A、B成功通信。
在R1上执行添加静态路由的命令ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1.它的意思是告诉R1,如果有IP包想达到网段192.168.2.0/24,那么请将此IP包发给192.168.1.1(即和R1的2号端口相连的对端)。
同时也要在R2上执行添加静态路由的命令ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.2.它的意思是告诉R2,如果有IP包想达到网段192.168.0.0/24,那么请将此IP包发给192.168.1.2(即和R2的3号端口相连的对端)。
GMT+8, 2025-11-5 22:33 , Processed in 0.305334 second(s), 24 queries .
