查看: 373|回复: 0
怎样提高路由器网速(怎样让路由器网速提高)
发表于 2023-5-13 05:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样提高路由器网速怎样让路由器网速提高
一、怎样提高路由器网速
1、将路由器放置到室内中心区域,尽可能覆盖全屋。很多用户喜欢将路由器摆放在宽带网络连接的地方,网线在哪里,路由器就放在哪里,但这样做的后果就是,路由器的信号会集中于某一个屋子里,而距离路由器较远的屋子,所连接的WiFi信号就非常弱了,就算勉强连接网速也是非常慢。因此,路由器的位置一定要放对,最好是安装在客厅里,这样所有的屋子都能得到信号覆盖,网速会更快。
2、改变信号频道,不要将路由器设置为默认的频道。很多用户在最初设置路由器的时候,都喜欢将信道设置为自动搜索或者默认,这虽然是大众选择,但是所有人都这样选择了,那么默认的信道往往是最为拥堵的信道,无形中便会使网络效果大打折扣。因此,想要改变网速,还是要手动选择信道才行,不要设置为默认。
3、路由器周围保持空旷,注意不要将路由器放在地上。安置好路由器之后,一定要保持路由器周围空旷,路由器的周边不要有电磁干扰物,这样会影响路由器的信号发射,周边越是空旷,路由器的网络效果越好。同时,注意路由器不要放在地上,路由器放在地上,也是非常不利于信号的传播,放在书桌或者书架上才是最好的选择。
4、查看路由器的传输速率,根据实际情况选择路由器。要看路由器的传输速率了,现在300M或者500M的宽带网络已经非常常见,而很多用户只升级了宽带网络,却并没有更换新的路由器,感觉路由器只要没坏就不需要更换,殊不知,路由器的传输速率是有极限的,如果路由器的传输速率只有100M,那么300M的宽带使用该路由器,也只有100M的传输速率,100M的路由器不支持300M的宽带网络。
二、怎样让路由器网速提高
第一步、打开手机设置,点击WLAN,确保下连的是自家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。
第二步、下拉页面,找到IP设置,观看IP地址,一般都是192.168.X.XXX。
第三步、打开手机浏览器,在地址栏输入IP地址,如果我们看到的是192.168.2.123,这里我们要输入192.168.2.1,点击进入,一定要点击地址栏后面的进入,不然登录不进去。
第四步、此时就会进入路由器的管理后台,输入路由器登录密码,一般都是无线密码,如有不知道,可以重新设置或咨询一下宽带师傅,点击无线设置-基本设置,找到频段带宽,一般有20MHZ,40MHZ,80MHZ,160MHZ,将其设置为选项中的最小值20MHz。这样设置主要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。当然这个是跟路由器的性能有关系的。
第五步、回到后台首页,点击无线设置-无线高级设置,这一步是为了打开高速模式。
第六步:将传输功率设置为高,最后点击保存即可。
GMT+8, 2025-11-6 06:50 , Processed in 0.207794 second(s), 21 queries .
