查看: 300|回复: 0
移动wifi路由器如何恢复出厂设置(路由器怎么恢复出厂设置..)
发表于 2023-5-13 05:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动wifi路由器如何恢复出厂设置路由器怎么恢复出厂设置..
一、移动wifi路由器如何恢复出厂设置
您好,
?  国内家用常见的所有路由器,不管是高中低档次的路由器或者无线路由器都是有一个恢复出厂设置的方法,那么如何恢复出厂设置呢?对于网管或者电脑维护的人员来说都是普通的常识性问题,而如果是家庭用户或者单位里没有网管这些问题就不好解决了。
  如何把无线路由器或者普通的路由器恢复出厂设置呢?这得从路由器的构造说起,几乎常见的路由器都是一个WAN口,一个电源接口,一个电源开关的按扭,多个LAN接口,一个路由器恢复出厂设置的孔洞若。
  路由器WAN接口:一般来说都是直接从猫MODEM上接过来的线插到此接口上。
  路由器LAN接口:是从路由器分出来的网线接口,一头插到路由器的LAN接口上,一头插到上网的电脑中。
  孔洞:一般来说路由器中的孔洞只是用于恢复出厂设置专用的。
  当忘记无线路由器的登录帐号或密码时,可以直接拿着无线路由器,找到路由器上面的小孔洞,这个小孔洞一般都是在路由器网线接口那附近。首先保证路由器现在正在通电没有关机,可以找个牙签或者区别针拉直了,总之就是找个又细又长的硬物,直接向此孔洞里按着不松开,时间是5-10秒左右,最好看着指示灯,如果出现一起灭了,又一起亮了就说明已经恢复出厂设置了。有些路由器可能根本就没这个孔洞的话,那么他肯定有一个类似上图的电源开关按扭,可以按着电源开关按扭,不松开,时间久一点,是一样可以达到这个效果的。
二、路由器怎么恢复出厂设置..
1、硬件方法, 这个方法最简单,直接按路由器上的“reset”键。一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮,则可复位。
2、软件方法。在电脑上打开浏览器,登陆路由器,然后输入密码,打开路由器的配置界面。
3、在里面找到恢复出厂设置,每个设备的选项的名称不一样,但都是系统之类的名字,而且可以设置的地方也不多,如果没有找到,可以将所有的设置全部浏览一遍,也不麻烦。
4、在界面上点击“恢复出厂设置”的按钮,这样路由器就复位了。
5、复位后,需要重新设置网络名和密码,如下图。
GMT+8, 2025-11-5 20:51 , Processed in 0.289010 second(s), 24 queries .
