查看: 228|回复: 0
联通宽带怎么用路由器连接呀(联通宽带配置路由器的连接方法)
发表于 2023-5-13 05:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么用路由器连接呀联通宽带配置路由器的连接方法联通路由器怎么连
一、联通宽带怎么用路由器连接呀
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
图文教程地址:http://jingyan.baidu.com/article/a3761b2b6e931c1576f9aabe.html
二、联通宽带配置路由器的连接方法
联通光纤连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。说的还是比较清楚的吧,试试吧!
三、联通路由器怎么连
可通过以下步骤设置路由器上网:1、使用一根网线一端连接到无线路由器的LAN口上,一端连接到电脑的网口上。在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的网址回车;2、在“用户名”中输入admin,点击“登录”按钮,进入到无线路由器的设置界面。在无线路由器的背面都会有标示说明;3、在“当前网络配置”中,点击“手动设置”。在“因特网连接类型”中选择“PPPoE(用户名/密码)连接类型”;4、在PPPoE中设置,选择“动态PPPoE”,在用户名和密码的对话中填写申请的账号和密码;5、在PPPoE中的设置还有一项就是“连接模式选择”,选择“总是”。也可以点击“添加新调度”,进行自动连接更加详细的时间配置;6、设置无线网络的名称,设置终端,连接到无线网络时,要进行密码验证的方式,选择WEP密码。
GMT+8, 2025-11-7 11:35 , Processed in 0.276923 second(s), 21 queries .
