查看: 224|回复: 0
无线路由器网速怎么优化(怎么加快WIFI网速)
发表于 2023-5-13 05:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器网速怎么优化怎么加快WIFI网速
一、无线路由器网速怎么优化
      无线路由器网速优化指南
  1、路由器摆放位置
路由器会向四面八方发送信号,如果你把路由器放在窗边或是墙角,就浪费掉了很多信号,所以尽量把路由器放在家里中间位置。
路由器的信号会随着传播的距离减弱,而且也在穿透某些固体材质(金属、混凝土、水泥)时受到削弱,所以千万别把无线路由器放在地面上。
  2、路由器天线
电子设备内部的天线和无线路由器天线平行时,接收信号的`效果最好。手机和平板的天线有两个,并互相垂直,所以可把路由器的两个天线掰成两个不同的方向,最好成直角。如果你家的路由器只有一个天线,或者没有天线,可以用易拉罐把信号反射到你想让它射的方向。
  3、其他无线装置
除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其他无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或家电用品等,所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频路由器,也可以解决其他无线装置干扰的问题。
  4、日常设置
有时路由器过热、老化、下载过量导致信号覆盖降低,因此可以考虑将路由器设置为每天自动重启,不少固件或计时软件都有这一功能,重启路由器后,WiFi能变得更快更稳定哟。
另外建议大家间隔几个月重置一下路由器,也就是将路由器恢复出厂设置,然后重新设置一次,这样也能更好的提升路由器使用效率。
  5、更换路由器无线信道
你知道吗,优化无线路由器信道设置,可以提升网络速度。如今家家都有无线路由器,而如果周边附件路由器太多,不同路由器之间也可能造成信道干扰,从而降低了Wifi速度,我们可以手动设置无线路由器信号,将默认“自动”,设置为手动选择,有1-13可以选择,比如可以选择6、8信号,尽量别和附近的重复即可。
二、怎么加快WIFI网速
1、进入手机设置页面,点击【WLAN】选项。
2、进入新的页面,找到手机目前连接的WiFi。
3、长按所连接的WiFi(3-4s),会弹出一个选项,点击【修改网络】。
4、进入新的页面,勾选【显示高级选项】,IP选静态。
5、滑动到底部,修改域名1、域名2(域名=DNS)为114.114.114.144.(114.114.114.144是移动、电信、联通、通用的DNS,也是目前国内连接速度最快的DNS。)
6、设置完成,点击保存,重新连接WiFi,你会发现上网速度变快了。
GMT+8, 2025-11-5 16:05 , Processed in 0.290308 second(s), 21 queries .
