查看: 183|回复: 0
路由器ip跳转设置(link路由器怎么设置IP或域名跳转)
发表于 2023-5-13 05:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip跳转设置link路由器怎么设置IP或域名跳转
一、路由器ip跳转设置
因为错误连接方式:。通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面,一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用。
有些用户把电信光猫连接到路由器的LAN接口,电脑也连接到路由器的LAN接口;即路由器的WAN接口处于空闲状态。这样连接后,在浏览器中输入的时候,就会出现中国电信天翼宽带登陆界面了,而不是路由器的登陆界面。
解决办法:请按照上面正确连接方式,连接你的无线路由器、电信光猫、电脑。不要擅自更改连接方式,否则会出现各种问题。
如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。点击“工具-internet选项-连接-局域网。
在正常的自动获取IP地址的情况下这种现象是不可能的。
你的台式机是否手工设置了IP地址或DNS解析。
看看台式机的IP地址是否与路由器是同一网段
二、link路由器怎么设置IP或域名跳转
d-link无线路由器IP地址设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-6 04:39 , Processed in 0.196411 second(s), 21 queries .
