查看: 143|回复: 0
台式机怎么无线连接路由器(无线路由器连接台式机后怎么设置网络连接)
发表于 2023-5-13 05:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式机怎么无线连接路由器无线路由器连接台式机后怎么设置网络连接台式电脑怎么连接路由器怎么设置
一、台式机怎么无线连接路由器
把猫先链接好,然后把接电脑的线连在你的无线路由器的上(一般很好认出来,比如你的无线路由器一黄有五个口的话,四个口都是颜色一样的,还有一个颜色不一样,好,就是连在那个颜色不一样的上边),然后,再需要一根网线连在你无线路由器上,然后再接电脑
接下来很重要,是设置你的无线路由器
1,打开你的浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1
(一般情况会是这样,如有意外,请参照你的无线路由器背面)
2,然后会出现一个对话框,让你输入用户名和密码
(一般情况会是用户名:admin   密码:admin          如有意外,请参照你的无线路由器背面)
3,接着你就进入了无线路由器的设置页面
4,在  “网络参数”  中找到“wan口设置”,里面会有上网账号和密码,你把原来拨号上网时所用的账号和密码输上就可以了
二、无线路由器连接台式机后怎么设置网络连接
网线连接方法:ADSL线路:电话线——分离器——猫——路由器的WAN口。现在一般都不用语音分离器了。\x0d\x0a  光纤连接方法,入户光纤——光电猫——路由器的WAN口\x0d\x0a  光纤入户连接方法  :入户网线——路由器的WAN口。\x0d\x0a\x0d\x0a  请把电脑设置成自动获取IP地址。方法如下(以Win7为例)\x0d\x0a  桌面右键网络—属性——更改适配器设置——右键本地连接——属性,点一下 此连接使用下列项目中的 IPv4  右下角点属性,然后选择自动获取IP和自动获取DNS。\x0d\x0a\x0d\x0a  路由器的调试方法:\x0d\x0a  浏览器标题栏输入路由器的IP,回车进入,IP和帐号密码在路由器的背面标签有标注,有些路由器是不需要帐号密码的,需要用户第一次进入时设置。\x0d\x0a  跟着设置向导设置完毕,都能保证正常的上网。 其他设置请参考说明书或者页面提示。\x0d\x0a\x0d\x0a  调试路由器时,请确定网线连接没有问题,网络畅通。 宽带上网帐号密码输入是否正确。\x0d\x0a  调试完毕后,请重启路由器和猫。
三、台式电脑怎么连接路由器怎么设置
使用有线方式连接
  在没有其他外部的设备的情况下,我们可以使用现有的设备针对台式机的有线网络进行连接,针对台式机进行有线网络方式进行连接的方式其实也很简单,首先只需要额外准备一根额外的 网线 即可。首先将路由器打开,然后将它的电源线接通,如果路由器的 指示灯 开始亮了起来,就说明路由器已经可以开始工作了。
  接下来我们拿出最主要的那根网线,将这根网线的一个端口和墙上的主网孔或网络猫连接起来,等到它的网络确定被接通的情况下,将网线的另外一段接通到路由器的主端口之上。一般路由器都会有五个端口,其中一个端口的颜色和其他端口的颜色是不同的,那个颜色不同的端口就是主端口。我们将网线和它连接起来,此时路由器就会变成一个网络的中转共享设备。下面我们只需要将另外的一根网线的一端接通到路由器上的任何一个副端口上,而另一端和台式机的网孔连接起来就可以了。此时我们的台式机便能够通过路由器的有线网络上网了。
  使用无线方式进行连接
  前面也为大家说过,台式机在购买来之后是没有安装无线网卡的,因此不能够通过无线网络上网,但如果我们买一个外接的无线网卡安装到台式机之上,台式机就能够通过无线网络访问网络了。外接的无线网卡安装非常方便,只需要通过USB接口接通并安装好驱动之后就可以工作了,此后需要做的就是使用路由器创建一个无线网络,设置好无线网络的连接名称和连接密码,让台式机搜索无线网络,搜索到路由器的无线网络之后,将台式机和这个无线网络连接起来,只要连接成功之后,你就能够通过台式机连接无线网络上网了。
GMT+8, 2025-11-5 16:05 , Processed in 0.277283 second(s), 21 queries .
