查看: 301|回复: 0
更改分路由器密码(如何修改路由器密码详细步骤)
发表于 2023-5-13 05:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:更改分路由器密码如何修改路由器密码详细步骤如何自己修改路由器密码
一、更改分路由器密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、如何修改路由器密码详细步骤
修改路由器密码详细步骤:
1、首先确定你的电脑跟无线路由已经联通着,然后打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入路由器ip地址回车(因个别路由器不一样,具体可查看路由器的背面信息)。
2、在打开的路由器界面左侧中点击展开“无线设置-无线安全设置”选项。
3、弹出来的路由器登录框中输入用户名、密码,点击确定进入路由器,然后在窗口右侧中,点击“WPA-PSK/WPA2-PSK”,再点击“PSK密码”,在输入框里输入或修改无线PSK密码,输入完点击保存,设置或修改无线网络的密码完成。
三、如何自己修改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
GMT+8, 2025-11-6 02:29 , Processed in 0.292070 second(s), 24 queries .
