查看: 275|回复: 0
无线路由器没有猫怎么安装(没有猫无线路由器怎么安装)
发表于 2023-5-13 05:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器没有猫怎么安装没有猫无线路由器怎么安装买了个路由器没有猫应该如何安装
一、无线路由器没有猫怎么安装
请先将外线水晶头插入无线路由器WAN口,将一根1M/2M 长以上的网线插入LAN1/2/3/4任意口中,这根网线的另一头请插入您的台式PC或笔记本。
接通无线路由器的电源,确认电源指示灯以及接口指示灯显示正常。
之后进入PC浏览器,输入“192.168.1.1”,输入您的路由器的用户名与密码。(具体管理端口以及用户名与密码请见路由器背部或说明书)。
从浏览器进入无线路由器管理界面之后,进行您的拨号上网 账号,密码设置,以及无线设置即可。
一般还可以进行DHCP服务管理,以及流量控制等功能,具体因路由器不同而异。
在网上邻居里点击右键属性,打开网络连接→本地连接→在本地连接上点击右键属性→在连接使用下列项目里找到  internet协议(tcp、ip)打开→常规,IP和DNS设置为调为自动获取。
二、没有猫无线路由器怎么安装
没有猫的宽带是小区城域网宽带,直接是网线入户,买了无线路由器后直接将此入户网线接入无线路由器的WAN口就行了。
  路由器的配置方法如下:
  首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2;
    在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车;
    输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。
1、设置拨号账号:
  点击左边栏设置向导,点击下一步;
点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;
输入宽带账号、密码,点击下一步;
  2、设置无线wifi密码:
  左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合;
  3、设置登录密码
  将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。
  点击保存后重启,完成。
三、买了个路由器没有猫应该如何安装
电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
GMT+8, 2025-11-6 00:24 , Processed in 0.234660 second(s), 21 queries .
