查看: 306|回复: 0
易展路由器怎么设置(易展路由器怎么用)
发表于 2023-5-13 05:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:易展路由器怎么设置易展路由器怎么用
一、易展路由器怎么设置
1、确认路由器管理地址以及无线名称,电脑连接路由器。
使用网线将电脑与路由器的任意一个LAN口连接起来;易展路由产品支持接口盲插,电脑连接任意接口即可。若连接电脑的LAN口指示灯不亮,请确认网线插接牢固或者更换一条网线。如下图:
2、在浏览器中输入路由器管理地址。
线路连接完成后,打开浏览器,清空地址栏并输入标贴上查看到的管理地址。如下图:
3、输入路由器的管理密码。
如果路由器是刚购买处于出厂状态,则弹出的页面提示设置一个路由器的管理员密码,按照提示设置即可。如果弹出的页面提示输入管理员密码,表示之前已经设置过,输入密码,点击“确定”。
4、登录成功。
成功登录路由器管理界面,在管理界面,可以查看无线密码、设置宽带连接以及网速限制、WDS桥接等一系列功能应用。
二、易展路由器怎么用
路由器易展版是将同一型号或者不同型号的多台易展路由器,通过简单的一键互联,不用专业的知识,无需配置,解决单台路由无线覆盖不够用的问题,使扩展wifi更加容易。
易展路由器还可用用网线连接组网,具体的操作是, 用网线连接到2个易展路由器的任意网口,然后在2分钟内按下2个路由器上的“易展”按键,就可以完成组网。如果是2个普通的无线路由器,用网线连接组网的时候,还需要登录到第二个路由器的设置界面,进行一些列的设置才可以使用。
路由器注意事项
所有电器在运行的时候都会散发出热量,路由器也不例外,虽然路由器发射功率都很低,但是如果长期不关闭,热量慢慢累计,等温度到达一定程度后就会影响工作效率。
路由器一直处于开启的高负荷工作状态,配件就容易渐渐老化,即便是百兆光纤也有可能变“龟速”,出现网络延时各种毛病,拖慢网速。
GMT+8, 2025-11-5 20:07 , Processed in 0.290204 second(s), 24 queries .
