查看: 430|回复: 0
这款路由器不止是会赚钱,它还会爬墙
发表于 2023-5-13 05:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
我们现在处于一个网络很发达的时代,人们每时每刻都在享受着网络带来的乐趣,而这些是离不开路由器的,如今智能路由器的普及已经走入千家万户了,市面上的智能路由器也是各种各样的,必虎路由器就是其中一家,之前推出的1代必虎智能路由器和必虎智能路由器Plus笔者也都体验过,一直听喜欢的,只可惜都被朋友打劫走了,还在这次又幸运的在好奇者试用上面获得了这次必虎公司推出的新品必虎智能路由器2的试用机会,带着惊喜与期待看看这款智能路由器有哪些升级,下面就跟随笔者往下看看吧。
开箱篇:
对于笔者用户必虎智能路由器的用户来说,拿到必虎智能路由器2时简直太熟悉了,外包装盒和一代没有区别,包装盒以白色作为主打颜色,盒子两侧印有金色的虎头logo ,盒子的背面依然是必虎路由器的一些基本信息,扫描背面的二维码关注微信公众号,可以下载必虎智能路由器的APP以及查看使用教程等等。▼
包装盒的内部设计风格依然还是一贯的设计,必虎智能路由器的内部包装采用分层式的设计,取出路由器,下面一层放置的是说明书和配件,路由器的配件摆放在独立的凹槽中,下面的这张GIF照片中可以看出它的摆放布局还是很井然有序的。▼
这次的必虎智能路由器2多了一张可以粘贴在墙上的WiFi广告纸,现在的智能路由器都是可以赚钱的路由器,必虎路由器2同样也不例外,通过设置一个独立没有密码的WiFi网络,朋友陌生人都可以访问,代价就是需要付费,具体怎么操作请看笔者APP应用篇的介绍。▼
必虎智能路由器2的配件方面和一代相比就少了跟网线,其他方面均保持一致,分别是:一个电源适配器、一根网线、一份说明书,笔者记得那款必虎智能路由器Plus同样也没有附带两根网线了。▼
从外观上造型看,必虎智能路由器2和一代路由器没什么区别,如果要说区别的话,那就是必虎智能路由器2要薄了很多,而工艺方面依然还是保持着一样,比如德国拜耳PC材质面板、铝镁合金材质中框、镭雕呼吸灯等等。▼
必虎智能路由器2既然是升级版的路由器,主要是升级了内部的元器件,据悉此次必虎智能路由器2采用的是高通企业级QCA9531芯片,信号穿墙很强劲的多阵子全向天线,另外必虎智能路由器2还加入了目前很流行的双频2.4G和5G信号模式。▼
上面笔者说了必虎智能路由器2要比一代薄很多,那是因为必虎智能路由器2现在的厚度只有31.1mm,而一代必虎智能路由器有36mm,很明显的差别是一代必虎智能路由器边缘PC面板要凸出铝镁合金材质中框几厘米,而必虎智能路由器2把边缘的PC面板和铝镁合金中框做的保持一样平了。▼
必虎智能路由器2虽然看上去比一代要精美一些,不过还是有些不足的,比如PC面板和铝镁合金中框之间不仅有缝隙,如果用手触摸这个铝镁合金中框的边缘处的话,可以感觉还是有点棘手的,个人觉得因该像手机那样做一个金属倒角处理下会好很多。▼
接口同样还是设计在路由器的侧面上,中间是一个Rest键,也就是俗称的一键还原,两边接口采用了对称式的设计,Power就是电源接口,LAN接口就是用网线连接电脑主机的,现在基本上都是无线WiFi连接了,像LAN这样的接口现在的路由器基本上都不会设计很多,唯一的遗憾是必虎智能路由器2像一代路由器那样设计USB扩展接口。▼
必虎智能路由器2的背面依然和一代路由器一模一样,底部正中心和包装盒上面一样配有一个金色虎头logo ,为了防止路由器在桌面跌落,底部还增加了一圈白色防滑胶垫,为了方便用户快速掌握路由器网络设置,必虎智能路由器在底部印有管理地址字样。▼
必虎智能路由器2底部还有一项自己独有的设计,前面两款路由器都有着这样的功能,那就是采用了钕铁硼永磁铁设计,可以吸附在有铁制品的地方,就像壁虎那样,相信大家也就知道为什么叫必虎智能路由器了。▼
必虎智能路由器2的电源适配器和之前的那两款依然是一模一样,它的作用不仅给路由器供电,数据的传输也是通过这个适配器,而我们传统路由器WAN接口都设计在路由器主机上,从电源适配的的功能就不难理解为什么电源线做成网线的设计,笔者从电源适配器的参数看到它的电压与我们常见的路由器也不太一样,必虎路由器采用的是24V电压的设计,比我们常见的路由器电压要高不少。▼
必虎智能路由器2这次附赠的水晶网线似乎和一代的差不多,这次只有一根且有点短,记得笔者上次拿到的必虎智能路由器Plus虽然也只有一根水晶网线,但是它的长度却有3米的,为什么2代路由器没有延续,笔者表示有点纳闷。▼
需要注意的是必虎公司家的智能路由器接口都是一样的,如果不分清的话,路由器在接入网线时弄混淆了,否则就上不了网哦,蓝色水晶头的电源线连接适配器与路由器,网线连接电源适配器WAN接口与家里的光猫即可。▼
正面的圆形镭雕呼吸灯采用的是红蓝双色,通过灯光的颜色,指示路由器所处的不同状态,显示红色时为正在启动,显示蓝色时表示运行正常,红蓝灯交替闪烁时表示无法上网。如果使用过必虎智能路由器相信都很熟悉了。▼
应用篇:
下载必虎智能路由器的APP比较简单,可以扫描包装盒或者说明书上的二维码,当然也可以直接在应用市场搜索下载,将路由器正确的连接后,打开APP有账号的直接登陆吗,没账号的注册一个登陆,然后可以填一下个人信息,找到路由器创建的WiFi,这时的WiFi是没有密码的,连接上去后也是无法上网的,接着就需要设置路由器的网络了。▼
系统会自动检测你的上网方式,笔者使用的是光纤动态IP,所以无需设置直接就可以进入下一步设置。上网方式和我们常见的一样,目前分为宽带上网,需要输入宽带账号和密码,动态IP为光纤自动拨号上网,静态IP则稍微麻烦点,需要输入IP地址、网关、子网代码这一些,用户可以根据自己的网络类型进行设置。▼
根据自己家里我网络类型设置成功后,接着就需要设置WiFi的密码了,必虎智能路由器2是双频WiFi信号的,两个WiFi密码可以设置成一样的,也可以设置不一样的的,进入到手机搜索WiFi界面看到,除了自己设置有密码的两个WiFi信号外,还有两个共享WiFi信号,将手机连接到必虎路由器创建的WiFi后即可在APP内绑定这款路由器。▼
智能识别设备厂商类型已经不是很新奇的功能了,市面上很多路由器都有这样的功能,在APP内可以对连入路由器的手机进行限速、剔出、拉黑设置。▼
目前APP内的一些设置功能可以说要比市面上其他的路由器多很多,这些功能其他路由器甚至都没有,首先从WiFi设置来看,用户可以自由切换路由器的工作模式,可以关闭WiFi主网络、隐藏SSD、WiFi双频合一等等。▼
信号强度分为三种模式,分别是一居室、二居室、三居室,用户可以根据自己家里的情况自行设置,也就是说当设置成三居室后,路由器的发射频率处于最高状态。▼
路由器里面比较主流的功能像网络优化、路由器测速、网络限速这些,必虎路由器APP内都是支持的,当然笔者最喜欢还是路由器的定时开启、WiFi定时开关、终端上线通知这三个功能了,通过设置时间来开关路由器,家里还能剩下不少电呢。▼
最后笔者要将的就是必虎路由器可以赚钱的功能,这个好像是现在很流行的一项功能,如果你家在商圈附近,或者营业场所使用必虎智能路由器通过用户的打赏还能增加不少收入呢,我们可以在APP内设置比较有特点的宣传语、广告模板图片增加访客打赏红包意愿,这个就要看个人发挥了,如果你觉得访客占你路由器网速的话,可以设置一个限定的网速供访客使用。▼
笔者自己测试了下自己打赏给自己,找了个手机连上了访客WiFi,连接成功后就自动调到打赏红包的网页中来,点进去就随机跳一个金额出来了,然后可以选择微信和支付宝,付款成功都是可以的,不过这个钱并不是直接给你的,是需要和必虎公司分红的,这个分红的比例个人觉得有点坑,必虎7成,路由器用户3成,搞半天钱都被必虎公司赚走了有木有啊。▼
用了一款比较流行测WiFi信号软件“WiFi分析仪”,用必虎智能路由器和家里现在用的极路由做了一些对比,从左到右三张图,第一张图是距离两堵墙,WiFi名称为sunchao的是极路由,WiFi名称为Bhuwifi-0的是必虎路由器2,可以看到两堵墙的时候极路由要强一些,第二张是一堵墙,必虎路由器要强很多,第三张是放在同一个房间内,没有任何障碍,必虎路由器的信号还是好一些。 ▼
总结:
整个必虎智能路由器2的体验已经告一段落了,外观篇笔者也说了,和上一代产品没什么区别,主要是升级了内部的一些元器件,增加了WiFi双频功能,而APP方面的功能却给笔者带来了惊喜吧,比起以前的那些功能,现在的APP功能要多很多,至于是哪些笔者文中也讲到了,这里就不再陈述了,最后看了下必虎智能路由器2的价格,比1代要贵一百块钱,如果感兴趣的话,笔者推荐大家入手一个。
GMT+8, 2026-1-14 23:17 , Processed in 0.258434 second(s), 24 queries .
