查看: 306|回复: 0
请问怎样关闭无线路由器里的dhcp服务(如何关闭dhcp功能)
发表于 2023-5-13 05:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问怎样关闭无线路由器里的dhcp服务如何关闭dhcp功能手机怎么登陆关掉dhcp服务的路由器
一、请问怎样关闭无线路由器里的dhcp服务
进路由界面,找到DHCP,把它关掉就行了
两台连接到互联网上的电脑相互之间通信,必须有各自的IP地址,但由于现在的IP地址资源有限,宽带接入运营商不能做到给每个报装宽带的用户都能分配一个固定的IP地址(所谓固定IP就是即使在你不上网的时候,别人也不能用这个IP地址,这个资源一直被你所独占),所以要采用DHCP方式对上网的用户进行临时的地址分配。也就是你的电脑连上网,DHCP服务器才从地址池里临时分配一个IP地址给你,每次上网分配的IP地址可能会不一样,这跟当时IP地址资源有关。当你下线的时候,DHCP服务器可能就会把这个地址分配给之后上线的其他电脑。这样就可以有效节约IP地址,既保证了你的通信,又提高IP地址的使用率
二、如何关闭dhcp功能
在一些网络安全中,我们需要禁用DHCP功能来提升安全等级。禁用DHCP:设置无线路由器安全功能,无线路由安全功能的实现是大家经常碰到的问题,怎样去实现无线路由安全功能,它还有什么相关的口令等等问题,都将在本文中得到全面的解决。
无线路由安全功能,禁用DHCP
DHCP功能可在无线局域网内自动为每台电脑分配IP地址,不需要用户设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP参数。如果启用了DHCP功能,那么别人就能很容易地使用你的无线网络。因此,禁用DHCP功能对无线网络而言很有必要。
在无线路由安全功能的“DHCP服务器”设置项下将DHCP服务器设定为“不启用”即可。测试结果:由于无法获得IP地址和DNB服务器信息,既使能找到该无线网络信号,仍然不能使用网络。
启用MAC地址、IP地址过滤
在无线路由安全功能的设置项中,启用MAC地址过滤功能时,要注意的是,在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”这类的选项。另外,如果在无线局域网中禁用了DHCP功能。
那么建议你为每台使用无线服务的电脑都设置一个固定的IP地址,然后将这些IP地址都输入IP地址允许列表中。启用了无线路由安全功能的IP地址过滤功能后,只有IP地址在列表中的用户才能正常访问网络,其他人只能干瞪眼了。测试结果:MAC地址过滤和IP地址过滤设置好后,即使有人勉强入侵了无线网络,但由于MAC地址和IP地址被无线路由安全功能的过滤功能禁止掉了,因此无线网络仍然无法使用。
实际上在实测的过程中发现,前面提到的任一方式都可以保护好自己的无线网络,所以普通用户无须担忧,可以放心使用。另外,如果在机场、会议室等公共场合使用一些公用的无线网络,一定要记住关闭自己的文档和打印共享功能,因为这类共享的文档很容易被同一个局域网内的另外一个客户端所访。
三、手机怎么登陆关掉dhcp服务的路由器
看菜单!
手机进入路由器。
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据ip查看路由器地址。若ip是。192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面6、手机上显示:手机未连接到WIFI,请检查并设置网络。 →链接到你的路由器WiFi就是了!
参考资料 《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960
http://jingyan.baidu.com/article/624e74594c0a8e34e8ba5a14.html
GMT+8, 2025-11-5 16:05 , Processed in 0.344096 second(s), 21 queries .
