查看: 317|回复: 0
mw310r无线路由器怎么设置(mw305r路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mw310r无线路由器怎么设置mw305r路由器怎么设置手机设置mw3l3r无线路由器
一、mw310r无线路由器怎么设置
路由的安装
TPLINK TL-WR740N有4个LAN口和1个WAN口,这在路由器的接口上有小字的英文字母标注着。WAN口用于连接外来的宽带入口网线,LAN口则是路口器与电脑之间的连接。蓝色的为WAN口,其余四个为LAN口。
路由的设置
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,
回车出现登陆设置界面
一般默认的用户和密码都是admin,输入后出现路由器设置界面
现在的路由器一般是安装好后输入192.168.1.1进入,密码设置界面,设置好密码后就进入设置向导了,
单击左上角的设置向导,单击下一步出现如下对话框,选择PPPOE(ASDL虚拟拨号):
然后单击下一步,出现如下对输入账号密码话框:
输入你的账号和密码,一般初始密码每个地方都有其默认的,需要网络运营提供商提供。完成后继续单击下一步,由于笔者的路由为无线路由,下图是关于无线路由的,如果不是使用无线路由的读者,可跳过这一步。
在红线区域,进行设置无线连接,也就是WIFI的密码。如果不设的话,容易给人蹭网。
最后,单击下一步,重启路由,设置完成。
二、mw305r路由器怎么设置
自从有了无线路由器,让我们的生活变的丰富多彩,我们可以在信号范围内使用手机、电脑、电视畅所欲为。路由器怎么设置wifi?其实很简单,以下以TP_LINK路由器为例给大家介绍设置wifi步骤,仅供大家参考,不同路由器设置方法可能会有差别。     mw305r路由器怎么设置
具体方法和步骤如下所示:
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。你可以从路由器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的.TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。具体请参考路由器的使用说明书。
三、手机设置mw3l3r无线路由器
手机设置mw3l3r无线路由器
用手机设置MW313r路由器密码的方法如下:
1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
GMT+8, 2025-11-6 02:50 , Processed in 0.275378 second(s), 21 queries .
