查看: 133|回复: 0
如何判断路由器的好坏路由器怎么分辨好坏(教你如何判断路由器的好坏)
发表于 2023-5-13 05:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断路由器的好坏路由器怎么分辨好坏教你如何判断路由器的好坏路由器怎么看好坏
一、如何判断路由器的好坏路由器怎么分辨好坏
1、品牌:最简单的也是最基本的一个方法就是先看品牌,其实也就是大家的口碑。比如排名很靠前的路由器厂家有TP-LINK,华为,D-LINK等等,基本排名前几位的路由器都不错。
2、价格:如果你买的是正品,那么价格基本就是很好的衡量标准。随着现在技术的发展,路由器技术越来越成熟,在这些知名的路由器生成商中,价位相同的路由器性能不会相差太大,也可以说是一分钱一分货吧!
3、带机数量:也就是这台路由器所能承受的负载,这项其实是考察一个路由器的处理器和内存的性能,好的路由器自然负载能力强。
4、稳定性:看看你的路由器能否保证你长时间运行而不掉线,这是一个很重要的指标。如果经常掉线,那么这款路由器可能在硬件上存在问题或者软件设计中有bug。
5、转发速度:这个转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。
二、教你如何判断路由器的好坏
1、稳定性,这个比较容易理解,好的路由器就很少会死机或者突然断网,家里突然上不了网了,要把路由器重启一下网又好了,这就是死机断网。比如你看视频突然断了网,然后突然又恢复了,这就是路由器差的表现。好的路由器正好相反,它死机的几率很低,突然断网的几率也很低。如果路由器散热效果也不好,也会导致死机。
2、安全性,路由器的固件版本低,而且有漏洞,很容易被别人攻破,别人连接你的路由器来蹭网。而好的路由器会防止别人蹭网,就是别人使用各种蹭网软件也蹭不到你的网。路由器安全性差,就算你密码再复杂,别人也会通过软件来蹭你的网,这一点也非常重要。
3、我们家庭用的无线路由器,一般价格也不贵,现在基本都使用千兆路由器而不是百兆路由器。路由器材质和用料差的,基本上都是百兆路由器。这里教大家一个简单分辨百兆路由器和千兆路由器的方法。通过路由器端口就可以快速分辨,在路由器的端口一般都有八条凹槽,如果里面有四根金属线,说明这个路由器只有四芯,基本可以断定是一个百兆路由器。
4、好的千兆路由器,在八个凹槽里有八条金属线,也就是有八芯,基本可以断定是千兆路由器。通过观察金属线来快速分辨路由器的好坏,如果有四根金属线的,那么它是百兆路由,八根金属线的,一般就是千兆路由,所以小伙伴在买路由器的时候,一定要买千兆的路由器。
三、路由器怎么看好坏
1、外观检查法
  如果使用中路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
  因此,最直观的方法就是路由器接通电源,看指示灯是否正常。如果指示灯都不亮,那么可以确定路由器坏了。
  2、检测法
  有些路由器尽管坏了,但各项指示灯还是正常亮的,只是连接网会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
  ①首先我们可以ping一下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常。具体方法如下:
  【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→输入:ping 192.168.1.1 →完成后→点击【确定】。
  上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
  ②还可以ping一下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样使用【Win】+【R】快捷键→打开【运行】对话框→键入:ping www.QQ.com -t→完成后→点击【确定】。
  为了进一步确认路由器是不是坏了,可将宽带网线从路由器中拔出,直接插在电脑上,然后使用拨号上网,之后再去ping一下外部网站,看看是否会出现掉包或者连接超时的现象。
GMT+8, 2025-11-6 01:21 , Processed in 0.285463 second(s), 21 queries .
