查看: 243|回复: 0
出租房如何安装无线路由器(出租房里怎么安装新的路由器)
发表于 2023-5-13 05:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房如何安装无线路由器出租房里怎么安装新的路由器租房如何安装wifi
一、出租房如何安装无线路由器
进来的网线与路由器的W口相连。电脑与路由器的L口相联。然后在浏览器里输入IP地址,这个地址你在路由器上能找到。一般印在路由器的背面。大多用的是:192.168.0.1 或192.168.1.1
比如是192.168.0.1.你在浏览器输入网址的地方输入192.168.0.1.这时就会进入路由器的登陆界面。让你输入用户名,密吗。这个在路由器印IP地址的旁边有写。一般用户名和密码都是admin  输入完点确定。就进入路由器设轩页面了。你点设置向导一步一步设置就可以了。设置到拨号方式时,如果是中文的,就选拔号上网。如果是英文的选pppoe。然后输入 你分配到的账号和密码。保存就OK了。
WIFI:在路由器设置页面里也有,你找一下,设置一下就OK了。无线开关的选项应该一眼就看到了,设完密码(这个密码是你自己设,你的手机接无线时输入的就是这个密码。和上网密码没关系。),和无线方式,保存就OK了。
你这时用手机打开无线,应该能搜到无线路由器的名子了。点了连接输入你在路由器设置的密码。就连上路由器了。
二、出租房里怎么安装新的路由器
出租房里安装新的路由器方法:设置2级路由,因为房东有路由器了。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
三、租房如何安装wifi
去当地近点的中国移动营业厅咨询办理宽带,或直接打10086,联系中国移动在线客服,会有装维小哥提前联系你上门安装或开通宽带,他们会给你调试好的。
你只要付钱就行,有问题也找他们处理。
技术原理
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网。
常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
GMT+8, 2025-11-5 22:36 , Processed in 0.347970 second(s), 24 queries .
