查看: 291|回复: 0
关于学校移动校园网怎么设置路由器(移动宽带怎么装路由器)
发表于 2023-5-13 05:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:关于学校移动校园网怎么设置路由器移动宽带怎么装路由器怎么在学校安装无线路由器
一、关于学校移动校园网怎么设置路由器
宽带路由器通用设置方法:
1、打开网页浏览器,在地址栏中输入IP地址:192.168.0.1或192.168.1.1,弹出登录路由器界面。
2、在登录界面输入用户名“admin”和密码“admin”,点击确定。若提示账户名及密码错误,按住路由器背后复位键3秒重置后再试。
3、点击页面左侧的的设置向导页面打开设置向导点击下一步。
4、进入上网方式选择页面,移动宽带则选择使用要求用户名和密码的ADSL虚拟拨号方式(PPPoE)进入下一步。
5、填写上网账号及密码,即移动宽带账号和密码,点击下一步。
6、进入基本无线网络参数设置页面,按需求设置无线WIFI密码。
7、点击完成设置,路由器自动重启。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
二、移动宽带怎么装路由器
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
三、怎么在学校安装无线路由器
随便开收到其他维修同行的一台教室的台式机,点 开始 运行 输入 CMD 在DOS窗口输入 ipconfig /all 查看ip 网关 dns 等信息 为了避免和教室其他机器IP冲突,不要采用你看到的IP,应该偏离一下,比如你看到的IP最后一位是100,教室计算是50台,你的IP最后一位就用151以后的 网关DNS照抄,设置到无线路由里面就OK 先用你的本本或者教室里的电脑连接网线 自动获取地址后 开始运行中 输入 ipconfig /all 查看ip 网关 dns 然后接路由器设置就成了 如果还没有购买路由器的话推荐给你腾达的W311R,里面带张安装光盘,用光盘一键安装设置网路就好了。
GMT+8, 2025-8-29 23:58 , Processed in 0.543498 second(s), 21 queries .
