路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连接宽带怎么连接不上宽带连接不上路由器是什么原因电脑宽带和路由器都连接不上怎么回事
一、路由器连接宽带怎么连接不上
连接方式不对,以及设置不对,可以根据以下方式连接:
设置如下
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
二、宽带连接不上路由器是什么原因
1、路由器的WAN口没接网线或者网线没接好。
2、路由器的WAN口速率问题。
3、网线问题。这样的话接路由器WAN接口的网线可以考虑换一根网线。
解决方法:
1、查看路由器的网线是否正确连接。
2、查看网线接好,查看WAN灯是否是亮的:
A.如果WAN灯是亮的: WAN连接状态一直显示未连接,就登陆路由器界面192.168.1.1,点击“高级设置”—“系统工具” —“恢复出厂设置”即可。
B.如果WAN灯不亮的: 重新把接路由器的WAN接口网线接好,再查看WAN灯有没有亮,如果亮了,在路由器界面 点击“高级设置”—“系统状态”,WAN显示未连接的界面刷新一下即可;如灯还是不亮, 请测试一下路由器的WAN接口是否有问题,如接口没有问题,进路由器的设置界面点击 “高级设置”—“WAN口速率控制”更改WAN口速率为10M全双工或者升级相应的升级版本, 如不行建议更换接路由器WAN口的网线。
测试路由器的WAN接口是否有问题的方法:
一根网线,一头接WAN接口,一头接LAN口任意一个接口,查看WAN灯是否亮, 如果亮了,说明路由器接口没问题;
如果灯还不亮,证明是路由器WAN 接口的问题,可以拿去检测或者换一个了。
三、电脑宽带和路由器都连接不上怎么回事
1.将路由器恢复出厂设置之后重新设置相关的网络参数,应该是路由器的相关网络参数有问题导致;2.路由器恢复出厂设置方法:路由器后面有个小孔,一般写的是RST或RESET,找小而尖的东西比如牙签或笔尖,在路由器加电时候捅此小孔5秒钟以上就可以恢复路由器的出厂设置;3.重新设置路由器相关网络参数:路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了 |
