查看: 276|回复: 0
家里路由器在客厅(路由器放客厅怎么组网好)
发表于 2023-5-13 05:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器在客厅路由器放客厅怎么组网好家里的宽带怎样设置无线路由器
一、家里路由器在客厅
大家在路由器的反面都能够看见有这种数据,各自写着终端设备配备详细地址,终端设备配备账户和终端设备配备登陆密码。我们可以把这三个终端设备数据记下来。大家打开计算机端,在百度地址栏里导入刚刚记下来的终端设备详细地址,随后登陆,移动端还可以登陆,点击查看天翼网关登陆页面,大家把刚记下来的终端设备账号和密码进到登陆。
大家在界面上寻找wifi设置打开,打开以后咱们就能够看见基本设置这一项,在其中有一项是网络信号,大家可以打开网络信号这一项,开启以后能够看见有表明信号弱、中、强和过墙等方式,假如家中面积较为宽敞,几层高,数据信号便会觉得比较差,这段时间就能够设成数据信号为穿墙模式,最终确定就OK,此外那样许多好朋友会担忧晚上睡觉时,穿墙模式是否会辐射源很大,我还可以打开那样设定。
开启个性化设置这一项,把wifi信号设成定时开关机时长,你们可以依据自身使用情况来设定。挑选好时间,设成定时开关机和关机时间,最终储存就可以了。电力猫也就是电缆线通信调制调解器,它根据家里电缆线传输网络信号,应用简单方便,根据一组也就是2个下图所示的东西,组成一个做为电缆线的传送控制回路,一个承担向电缆线载入数据信号,一个承担从电缆线分析数据信号。
假如大客厅或是强电箱到屋子有网络线,那么就非常容易解决了,在卧房放一个无限路由器,做为无线网络AP应用,就能够完成无线网络数据信号的有线电视过墙。屋子无限路由器联接到大客厅路由器的LAN端口号,进入房间无线网络路由器的配置页面,关掉DHCP服务项目,管理方法IP地址设成与大客厅无线路由器同一个网段。
二、路由器放客厅怎么组网好
首先看不到你的网线布置是怎么样的.你的图片未显示
路由器放客厅组网方式如下:
先分析你家庭网络属性,例如常用无线网的地点有几个,这些地点的wifi信号怎么样,是否稳定
查看主路由是千兆还是百兆,如果常用地点需要使用wifi,建议选购和主路由类似的子路由
现在wifi天下,完全没必要使用网线组网,虽然更稳定,但是网速受网线质量影响,例如几类网线
设置好主路由后,在常用地点插电子路由,进入设置页面,选择无线中继模式,选择主路由器Wi-Fi中继,即可实现主路由信号弱时,自动连接子路由
温馨提示:
近两年购置的路由器,设置无线中继后,Wi-Fi名称一致,密码一致,即可自动连接
老路由器,设置无线中继后,Wi-Fi名称可能会自行加后缀,不要删除后缀,密码一致,也可自动连接
装宽带送的路由器,打开无线中继后,按照要求设置后,静置一段时间后才能连接上,请不要着急
三、家里的宽带怎样设置无线路由器
设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2025-11-6 02:47 , Processed in 0.312951 second(s), 24 queries .
