查看: 261|回复: 0
电脑去掉路由器后上不去网怎么办(路由器重置后上不了网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑去掉路由器后上不去网怎么办路由器重置后上不了网怎么办路由器重置了无法上网怎么办
一、电脑去掉路由器后上不去网怎么办
你不要相信怎么简单的办法,可以提高网络速度,采用任何软件和任何措施,只能在你的终端上清除你计算机里面的一些垃圾,优化一下你设备的运行环境,从而提高一点点你的终端(计算机)的处理速度;就像自来水厂的水压低,你在加大你家水管的直径,也解决不了你家水压问题;你绝对提高不了网络的速度!这不是欺人只谈吗?欺人只谈,异想天开,除非找孙悟空给你提高网络速度!网络是一个网的概念,与一个终端有着质的不同。
对于网络而言,无论什么形式的计算机网络或什么形式的传输介质,什么样的终端设备,或多么高级的网络交换机;致使计算机慢、上不去网、不稳定、卡、死机、掉线等等故障,其原因不外乎如下三个环节之中;
1:传输设备的原因;运营商机房和传输介质(线路)单位的责任;
2:交换方面的原因:运营商机房的责任;
3:终端方面的原因;终端的原因属于用户的责任;用户必须保证自己设备完好;
传输的问题主要是拓宽频带,降低误码率;终端和交换的问题主要是提高网络交换机的处理速度。就上述三方面的技术而言,有很多工作要做的。是一项技术性很强繁杂的工作,需要个专业共同配合。
首先你必须在确定你计算机没有问题的前提下,再进行上行电路的故障查排;要逐级的查找,属于你可以做的只有猫的故障问题,就经验而言:多半问题出现在用户的“猫”ADSL(网络交换机、路由器、哈勃等)上;这种现象多出现在高温的夏天,主要的问题是:猫(ADSL)长期运行发热,解决散热问题就可以了:
1:自然散热:将“猫”置于通风处,以利于散热;
2:强制散热:装一个微型风扇,对“猫”进行强制散热。
3:你的“猫”可能用的时间太长了,“猫”的性能下降;
4:如果你是做IT的,我建议你:给猫的发热器件加装散热片,就能解决问题。
属于你的上述两项工作都做了,并且保证没有问题,你再找运营商排除故障
题外话:你如果让运营商给你换个猫,即使给你换,你换的不还是个民品猫吗?各运营商采购的猫,一般都属于民用产品,由于考虑价格问题,猫的质量不一定十分理想,比不上工业品,更比不上军用品和科研院所用的猫;这些生产商更注重经济效益、设备的体积和外表美观,对于设备散热考虑不周。
特殊部门使用的猫:机械特性:电器特性(交流220V猫):耐酸碱特性:绝缘特性:温度特性都能满足很高的要求。你能花那些钱去买吗?
因此,你还是考虑:
1:给猫散热的问题;
2:做好你终端(计算机)系统的优化;
其余问题你找运营商解决。
        谢谢你采纳我的答案!
二、路由器重置后上不了网怎么办
重置路由器会删除所有的配置,包括路由器的登录密码,宽带账号和密码,无线名称和密码等。所以,重置路由器后无法上网。
这种情况下的解决办法也很简单,重新设置一次你的路由器,完成设置后就可以上网。请按照下面的步骤进行操作。
路由器
路由器
设置步骤:
1. 检查路由器上的网线连接是否正确,确保路由器、光猫、电脑 之间是按照以下方式进行连接的。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线)连接到路由器的WAN口/Internet口。电脑用网线连接到路由器上任意一个LAN口。
路由器正确连接方式
2. 如果不知道路由器的登录地址,请在路由器底部的标签上查看。 如果已经知道了,请直接进行步骤3.
重置路由器后无法上网该如何维修?
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,最好是在标签上查看确认登录地址。
3. 打开浏览器,在浏览器中输入步骤2查看到的登录地址,打开路由器的设置页面;并根据页面中的提示信息进行对应的设置。
打开路由器的设置界面
4. 路由器通常会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟的时间,根据检测的结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
设置上网参数
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
设置上网参数
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
设置上网参数
5. 根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
设置无线名称和密码
6. 页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
设置完成
补充说明:
如果设置完成后,电脑、手机连接到路由器不能上网,可能是设置错误、也可能是宽带故障;这种情况下,请阅读下面的文章,查看对应的解决办法。
三、路由器重置了无法上网怎么办
在平凡的学习、工作、生活中,大家都知道路由器吧,以下是我整理的路由器重置了无法上网怎么办,仅供参考,大家一起来看看吧。
  路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
  路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的`。
  一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接,如下图所示。
路由器安装连接示意图
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
GMT+8, 2025-11-6 15:49 , Processed in 0.283000 second(s), 21 queries .
