查看: 116|回复: 0
路由器跟宽带冲突怎么办(电脑网速与宽带不符)
发表于 2023-5-13 05:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器跟宽带冲突怎么办电脑网速与宽带不符
一、路由器跟宽带冲突怎么办
你的宽带猫是带路由的一体机,方法是:在路由器与猫未连接的情况下,将猫的任一LAN口与电脑连接,用电脑登录路由器,打开网络参数,进入LAN口设置,把原来的IP地址改到别的字段,如192.168.1.1改为192.168.2.1或其它,保存重启(今后再登录路由器就要输入改后的IP地址了)。然后,将猫的网线连接到路由器的WAN口,登录后设置WAN口参数,让路由器自动选择(应为动态ip模式)点击保存就可以了。
二、电脑网速与宽带不符
如果系ADSL,其值与标称值不符,可拨打10001,网速慢原因很多,最重要是网卡驱动没更新或内存容量过小,还有的可能是缓存文件太多了,可以在IE清空cookies和缓存,再重启计算机,一般问题就会解决教你如何提高网速(很实用)第一步:单击开始第二步:单击运行第三步:将gpedit.msc输入或粘贴框里,然后确定。(完成这三步后面版进入了组策略)第四步:在计算机配置这栏目下,打开管理模版,然后继续打开网络文件夹,再而打开QoS数据包计划程序,然后双击限制可保留宽带,这样就进入了限制可保留宽带属性。第五步:选中已启用,将宽带限制改为0(默认是20%),确定就ok了。第六步:重新启动机器很简单,希望你一次成功    电脑网速慢怎么办?简单易行的方法 **专业版的 Windows XP默认保留了20%的带宽,其实这对于我们个人用户来说是没有多大的作用。与其闲着还不如充分地利用起来,方法如下:在“开始→运行”中输入 gpedit.msc,打开组策略编辑器。找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,选择右边的“限制可保留带宽”,选择“属性”打开限制可保留带宽属性对话框,选择“禁用”即可。经过这样重新设置就可以释放保留的20%的带宽了。 1.网卡绑定的协议太多 这种情况在局域网用户中很常见。网卡上如果绑定了许多协议,当数据通过网卡时,计算机就要花费很多时间来确定该数据使用哪种协议来传送,这时用户就会感觉到速度慢。解决方法是:用一块网卡只绑定PPPoE协议来连接ADSL 提供上网的外部连接,用另一块网卡绑定局域网的其他协议,从而各尽其职,提高性能,这样客户端上网速度就会提高。 2.ADSL设备散热不良 ADSL设备工作时发热量比较大,平时要注意散热。许多用户把ADSL设备和路由器、集线器等放在一个机柜里,不利于散热,对ADSL的正常工作有影响。ADSL等设备不可放在柜内,要分开摆放,设备之间留有通风散热通道,机房最好做到恒温,一般环境温度应控制在10~30℃。 3.访问互联网接口错误 这是由于Windows系统的Internet连接向导给IE指定的访问互联网接口错误引起的。EnterNet 300(虚拟拨号软件)使用的是局域网类型虚拟拨号,而IE缺省使用普通拨号。浏览的时候IE首先寻找拨号接口,找不到拨号以后就找局域网里面有没有代理服务器,最后才会找到EnterNet 300的接口,因此会很慢。只需要重新运行一遍Internet连接向导,选择局域网方式,并取消自动搜索代理服务器就可解决。 4.不能绑定TCP/IP协议 不能绑定TCP/IP多为网卡驱动程序未正确安装、网卡质量问题和PCI插槽不良。应先把设备管理器里的网卡驱动删除,重启后安装驱动程序;如果不好,再把网卡换一个PCI插槽;仍不好换一块网卡。 5.电话线路质量低劣 ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(速率自适应DSL)。如果电信局到用户间的电话线路在某段时间受到外界因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要全网协调配合解决。线路问题主要有施工时未遵循施工标准而遗留的质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断线路;配线架或其他材料质量问题导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。 6.软件没有重新设置 用户装了ADSL后,上网条件已经发生变化,相应的工具软件没有重新设置,也是造成速度慢的原因之一。如通信软件QQ,就需要对它进行一些设置。从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上网”改为“局域网接入Internet”就可以了。 7.微机硬件软件问题 硬件故障主要表现在网卡坏或没有正确安装;微机主板和网卡不兼容;微机配置低,尤其内存少导致运行速度慢。软件故障主要是由于用户不了解计算机知识,在使用过程中误操作,导致操作系统出错或拨号软件损坏而无法上网;用户浏览一些网页后,系统出现问题,在处理时不慎将备份的拨号软件删掉;微机重装系统后,没有安装拨号软件等等。这些软件故障只要重新安装拨号软件即可排除。 8.某一网站长时间网页打不开。 原因是在上网高峰期,许多用户访问同一个热点网站,由于该网
GMT+8, 2025-11-6 05:16 , Processed in 0.286109 second(s), 21 queries .
