查看: 256|回复: 0
路由器的路由配置如何实现(如何配置路由器的静态IP路由表)
发表于 2023-5-13 05:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的路由配置如何实现如何配置路由器的静态IP路由表怎么给路由器添加路由表
一、路由器的路由配置如何实现
路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
  PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
  必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
  步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
  步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
  步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
  步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
  步骤2、点击“更改适配器设置”。
  步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
  步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
  步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
  步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
  步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
  步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
  步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
  步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
  步骤3、点击左侧的“设置向导”。
  步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
  步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
  步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
  步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
  步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
  步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
  步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
  通过以上详细步骤,就可以解决192.168.0.1路由器怎么设置这个问题,关于设置中的各种问题,文中已经详细给出,请网友仔细阅读进行设置。另外还要注意密码的设置。关于路由器的设置其他相关问题,小编在相关阅读中推荐阅读,希望给大家提供帮助。
二、如何配置路由器的静态IP路由表
步骤1. 在路由器R1上配置接口的IP地址。
R1 (config)# interface fastethernet 1/0
R1 (config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)# no shutdown
R1 (config-if)# exit
R1 (config)# interface fastethernet 1/1
R1 (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1 (config-if)# clock rate 64000
步骤2. 在路由器R1上配置静态路由。
R1 (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2
或: R1 (config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 fastethernet 1/1
步骤3. 在路由器R2上配置接口的IP地址。
R2 (config)# interface fastethernet 1/0
R2(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2 (config-if)# exit
R2 (config)# interface fastethernet 1/1
R2 (config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2 (config-if)# no shutdown
步骤4. 在路由器R1上配置静态路由。
R2 (config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
或: R1 (config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 fastethernet 1/1
步骤5. 验证测试,在两台路由器上分别查看配置,在主机上对方。
R1 #show running-config     ! 查看全部配置
R1 #show ip route             ! 查看路由信息
R2 #show running-config     ! 查看全部配置
R2 #show ip route              ! 查看路由信息
C:\>ping 172.16.1.2   ! 在主机PC1上ping PC2,结果应该是通的
C:\>ping 10.1.1.2     ! 在主机PC2上ping PC2,结果应该是通的
和你的图差不多,改下ip地址就行啦
三、怎么给路由器添加路由表
n1
5
e
n2
2
c
n3
8
c
n4
3
e
n6
4
c
n8
4
e
n9
3
c
说明:
上面是解答,原因如下:
路由器自己有路由表,在收到路由更新后会将收到的路由信息和本地的路由表进行比较:
1.
如果新发的路由信息原路由表中无,于是添加,如此处的n1,n3,n4
2.
如果新发的路由信息原路由表中已有,则比较管理距离(ad):
1)、如果新路由信息中ad比原有ad大,则不进行更新,如此处的n2
2)、如果新路由信息中ad比原有ad小,则进行更新,如n6
3.
依次比较完所有的新路由信息后,就更新完了路由表,如上所示
希望对你有用!,祝你好运!
GMT+8, 2025-11-5 22:18 , Processed in 0.274508 second(s), 21 queries .
