查看: 267|回复: 0
路由器设置进不去设置页面怎么办(路由器进不去设置的解决办法)
发表于 2023-5-13 05:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置进不去设置页面怎么办路由器进不去设置的解决办法无法进入路由器设置界面怎么办
一、路由器设置进不去设置页面怎么办
第一、路由器部分
1.  如果您是第一次使用路由器,请确认:
①网线是否连接到了正确的端口(LAN口),对应的指示灯是否都正常(网卡灯和路由器对应LAN口灯亮);
② 您的电脑的IP是否和路由器LAN口一个网段。例如,路由器管理地址是192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0,则电脑的IP地址应设置为:192.168.1.X(X为2-254之间),如下图所示:
③ 若上述提示仍不能帮助您登陆到路由器,请将路由器恢复为出厂设置。
2.如果您修改过路由器的管理端口,则注意下次登陆时您需要以http://LAN口IP:XX 的方式来登陆,XX为新的端口号,如:http://192.168.1.1:8080。
3.如果您之前可以正常登陆,现在登陆不了,有可能是他人修改过路由器的配置或默认的80端口导致的攻击(尤其在开启远程管理的情况下),建议重启或复位路由器,修改路由器的管理端口,修改用户名和密码。
4.如果复位之后仍然无法登陆或开始一段时间能登陆,但过一段时间后又不能登陆,则可能遭受了ARP欺骗,建议找出欺骗源、查杀病毒或将其隔离。(ARP欺骗的判断请参考常见问题中的相关文档)
5.检查是否设置了IE代理:打开IE浏览器,选择“工具”->“Internet 选项”->“连接”->“局域网设置”:
请确定上面“代理服务器”的“为LAN使用代理服务器”选项没有勾选,若有勾选,则应取消
第二、物理连接部分
1、从猫引出来的网线接路由器WAN口,电脑使用网线连接到路由器的LAN的1-4端口
2、检查指示灯,路由器运行正常情况下,系统指示灯(SYS)常亮,WLAN指示灯(WLAN)闪烁,WAN端口以及LAN端口常亮或者闪烁。
若WLAN指示灯常亮或者熄灭,表明路由器出现故障;LAN或者WAN指示灯不亮,请检查物理连接是否接好,比如没有接网线或者是网线与接口接触不良;若连接正常但指示灯不亮,则可能是网线问题,建议您更换网线。
二、路由器进不去设置的解决办法
路由器的设置界面进不去,多数情况下使用户操作不正确导致的,极少数情况下路由器本身有问题引起的,为大家整理了路由器进不去的解决方法,快来学习一下吧!
  我们首先查看一下是不是你输入的路由器登陆地址有错误,因为有些路由器是192.168.1.1进行登陆,而有些路由器可能是其它的登陆地址比如192.168.0.1等等,那么我们如何查看路由器的`登陆地址呢?我们可以在路由器的背面找到你路由器的登陆地址以及登陆的账号和密码!下文我假设你路由器的地址默认是192.168.1.1进行讲解,如果你的路由器不是这个登录地址,你可以把本文所用地址替换为你的路由器默认地址进行操作!
  如果你确认你浏览器中输入的路由器地址正确,还是登陆不了。请你先确认路由器的连接是否正确,路由器和电脑是否正确进行了连接!路由器的WAN口要和宽带猫进行链接,LAN口和电脑网卡进行连接!
  如果你确认路由器连接没有问题,我们现在可以恢复路由器的出厂设置!在路由器后面有一个reset重置键,我们按住这个键不要放10秒钟左右,等路由器指示灯全亮后即可!当然不同的路由器恢复时间可能不同,具体你可以看你路由器的说明书。这样我们给路由器恢复了默认设置!
  现在你在浏览器中输入你的路由器地址192.168.1.1【假设是这个】,看能不能进去路由器,如果还不能登录路由器,我们可以检测一下路由器是否已经连接信号,我们在开始菜单的搜索框中输入命令cmd,然后打开命令提示窗口!然后再命令提示窗口中输入ping 192.168.1.1然后回车看提示信息!
  如果显示路由器连接正常,但我们通过浏览器还是等不了路由器,我们可以试着更改一下本地连接的IP地址,让IP地址进行自动获取!由于我的电脑是WIN7系统,我们打开本地连接然后查看属性!把IP和DNS都改为自动获取!
  现在如果你还登录不了路由器,真的我也不知道做啥了!那我们换个浏览器试试吧,我曾经亲自碰到了这样的问题,我换了一个浏览器以后,然后输入路由器的地址终于登录成功了!让我折腾了半天,最后才发现是浏览器的问题,当然这个问题不能不考虑进去!
三、无法进入路由器设置界面怎么办
192.168.1.1无法进入路由器网关设置界面的解决办法:
一、检查设备是否连入无线路由器网络。
1.检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。
2.检查路由器的LAN口是否与电脑稳定连接。
3如果使用的是无线网络,请检查一下电脑是否连接上无线路由器的WiFi网络,只有连入无线路由器WiFi网络,才能打开网关设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去。请检查是否误设置了静态分配IP地址,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、控制面板-网络连接,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,打开【属性】。
2、选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,点击【属性】。
3、选择【自动获得IP地址】,点击底部的【确定】保存即可。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
检查路由器背面上的铭牌,铭牌上有路由器网关IP地址,这个是路由器网关默认IP地址。
延伸:
查看当前网关IP地址方法:
打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
GMT+8, 2025-11-6 15:07 , Processed in 0.292963 second(s), 21 queries .
