查看: 302|回复: 0
新win7电脑怎么连WiFi路由器(win7系统下怎样连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新win7电脑怎么连WiFi路由器win7系统下怎样连接无线路由器win7用路由器怎么设置
一、新win7电脑怎么连WiFi路由器
  首先进入桌面,点击“开始”按钮
  2
  接着点击“控制面板”
  3
  在控制面板界面,找到“网络和共享中心”
  4
  在网络和共享中心界面,点击左上角的“更改适配器设置”
  鼠标右键“本地连接”图标,弹出对话框选择“属性”
  下一步选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,并点击“属性”按钮
  在对话框中,选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”
  IP地址:192.168.1.2到192.168.1.255之间的任何一个地址都可以
  子网掩码:255.255.255.0
  默认网关:192.168.1.1
  DNS服务器:192.168.1.1
  接下来,打开IE浏览器在地址栏输入192.168.1.1进入路由器设置界面
  进行WLAN参数配置,勾选“使用无线”功能,由于路由器不同,设置界面也不同,不过设置基本上都是一样的
  如图所示,填写完整,“SSID”可以更改你的路由器名称,“WPA预认证共享密钥”设置你的路由器密码,设置完成记得保存。
  然后,“开启DHCP服务”
  打开你的笔记本电脑,进入“设置新的连接或网络”
  选择“手动连接到无线网络”
  输入刚才你的路由器设置界面填写的信息
  15
  最后设置就全部完成了,你可以尽情享受无线网络带来的便利了。
二、win7系统下怎样连接无线路由器
台式电脑win7系统连接无线路由器的步骤:1、台式机要连接无线路由器,首先台式机要有无线网卡,例如:USB无线网卡,并将USB无线网卡插到电脑的USB口;2、将随赠的驱动光盘插入光驱,引导系统安装;3、驱动安装完成后,开始对无线路由器进行设置(以TP-LINK无线路由器为例):假设路由器的IP是192.168.1.1,参见路由器盒子上的标签或说明书。1)网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口;2)打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);上网方式:pppoe;上网帐号和上网口令:输入宽带帐号和密码;点击下一步;3)无线状态:开启;SSID:输入无线设备名;信道:选择1或者6或者9;注:因信道1或者6或者9信道干扰最小。PSK密码:输入无线密码;其他默认即可;4)设置完成后,网线一端接猫的LAN口,另一端接无线路由器的WAN口。4、无线路由器设置完成后,点电脑右下角的无线网络标志,选择相应的SSID无线设备,点连接;如果WIFI有密码的话,系统会提示输入密码。
三、win7用路由器怎么设置
Win7路由器怎么设置?这是很多电脑初学朋友问的比较多的一个问题,我们大家一起看看下面吧~!    win7用路由器怎么设置
第一步:无线路由器的连接
电话线接入的用户,请准备两根短网线,下边猫与路由器以及电脑之间的连接会用到。网线直接入户的用户,请直接往下看。
首先将电话线(最细那根)连接猫的'Line口(也是猫左侧比较小的那个口),猫分出来的一根网线连接腾达无线路由器WANN口(蓝颜色接口),然后再找一个网线,一头连接电脑,另外一头连接无线路由器其他1/2/3/4接口中的任意一个黄色接口均可,如下示意图:
无猫,网线直接入门使用用户的路由器连接
另外如果你家拉的网线没有猫,直接插入电脑进行拨号连接上网的朋友,这种多数属于光纤或者小区宽带。由于省去了猫,因此连接连接简单,直接将接入户的网线接在路由器的WAN口(蓝色),再找一根网线,一头接电脑,另外一头接路由器1/2/3/4任意接口均可(黄色),连接示意图如下:
注意:路由器正常工作状态是指示灯SYS闪烁,WAN口常亮或闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
第二步:Win7电脑设置
将电脑上的本地IP地址设置为“自动获取IP地址”,之前没有设置过电脑IP的朋友可以跳过此步骤,因为Win7系统默认就是自动获取IP地址。
1:点击桌面右下角的网络图标,打开“网络共享中心”。如下图:
进入Win7网络共享中心
2:点击“更改适配器设置”,如下图所示:
更改适配器设置
3:右键点击“本地连接”选择“属性”,如下图所示:
本地连接属性
4:双击“Internet协议版本4 (TCP/IP)”,如下图所示:
5:选择“自动获取IP地址”,“自动获取DNS服务器地址”,确定即可,如下图:
自动获取IP与DNS地址
第三步:设置路由器上网
打开浏览器,在网址栏输入腾达无线路由器登陆地址 192.168.0.1,然后按回车键确认打开,在跳转的页面中选择“ADSL拨号”,然后输入宽带账号和密码,之后点击“确认”即可,如下图:
第四步:试试可以上网了吗
如果WAN口状态显示已连接,那么久可以浏览网页,上网冲浪了,如下图所示。
温馨提示:通过路由器正常上网后,不需要再点击“ukuandai连接”开机就可以直接上网,如果还有起亚电脑需要上网,直接将电脑连接路由器1/2/3/4任意空闲接口,然后餐卡第二步,将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器了。
GMT+8, 2025-11-5 22:33 , Processed in 0.290200 second(s), 21 queries .
