查看: 390|回复: 0
路由器恢复出厂设置后上不了网(路由器恢复出厂设置后不能联网了怎么办)
发表于 2023-5-13 05:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后上不了网路由器恢复出厂设置后不能联网了怎么办重置路由器后连不上网
一、路由器恢复出厂设置后上不了网
路由器恢复出厂设置后是不能直接上网的,只有用户在进行了相关设置并重启路由器后才可以正常上网。
若是用户将路由器恢复出厂设置后并重新设置了路由器,这样还不能上网的话,用户可以重启一下路由器再试试。
若重启路由器后也不能上网,用户可以检查一下宽带是否处于欠费状态,若处于欠费状态的话自然是无法上网的。
若没有欠费的话,用户可以检查一下光猫的指示灯是否都正常,若光猫亮红灯的话,则可能是光纤的问题。
建议用户联系宽带客服进行排查,相对来说也是比较方便的。
若光猫指示灯正常的话,那么则有可能是路由器的故障,建议用户换一个路由器看能不能正常上网。
二、路由器恢复出厂设置后不能联网了怎么办
路由器恢复出厂设置后是需要设置才能正常工作的。就如同您刚买了个新的路由器也同样是需要进行设置才能正常工。
路由器的设置方法:
先给路由器供电并接好端口分出的网线。
通电1分钟后用手机WIFI搜寻路由器释放出的信号,并且连接至该网络。
打开手机浏览器在地址栏输入IP地址192.168.X.X。(注意:IP地址在路由器说明书上有说明,分品牌不同,IP地址也不一样,要按照说明书上给出的IP地址在浏览器填写才能进入路由器设置)。
4.一般路由器在进入设置前都有设置路由器登录密码的操作,所以要为路由器设置一个密码(6-8位的密码)。设置完毕点击确定就进入路由器界面进行设置了。
5.首次进入路由器界面路由器都会弹出设置向导,点击上网设置,会让你选择拨号方式,多数路由器有自动检测的功能,点选“自动检测”路由器会自动选择合适的接入方式。
6.PPPOE拨号方式需要填入宽带账号和宽带密码。(如果不知道账号密码可以向运营商索取通过给客服打电话告知本人姓名或者宽带账号并提供身份证号码就可以索取账号密码了)
7.填入后点击链接稍等之后如果账号密码正确机会显示连接成功不正确就显示连接失败需要输入正确宽带账号和密码。
8.如果连接成功推出浏览器再试试就可以上网了。
9.请记住路由器登陆密码。
三、重置路由器后连不上网
路由器重置后需要重新设置参数才可以使用的,路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2026-1-14 20:42 , Processed in 0.197432 second(s), 24 queries .
