查看: 146|回复: 0
猫和路由器怎么设置(猫自带路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫和路由器怎么设置猫自带路由器怎么设置光猫设置路由器怎么设置
一、猫和路由器怎么设置
光猫和路由器连接方法如下。
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由-路由器wan口和路由器lan口-电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
3、在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
5、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
6、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
7、这样子就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
二、猫自带路由器怎么设置
猫自带路由器是怎么设置呢?很多人还不是很清楚吧?下面是我给大家整理的猫自带路由器怎么设置 ,欢迎阅读。    猫自带路由器怎么设置
该设备默认IP都是192.168.1.1,可以从设备后面面板上看到,默认管理员帐号和密码也能在这里看到:
在浏览器中输入光纤路由器IP及帐号后登录:
登录后打开默认的“设备基本信息”界面,很像D-LINK的'吧?注意下面的“PON注册状态”:
在集体共享使用的环境下,我们有必要更改路由器的后台管理密码。单击“管理”,在“用户管理”界面下可以更改,输入完成后直接单击“保存/应用”按钮既可:
接下来就是设置无线网络了。单击“网络”,再选择“WLAN配置”,在其下先选择“启用无线”复选框,再设置SSID即无线网络名称:
再下拉到最后,点击“高级”按钮:
在这里,可以设置网络认证方式,建议使用“WPA2-PSK”,再输入所要使用的密码既可,最后要单击“保存/应用”按钮保存配置:
三、光猫设置路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2025-11-6 05:42 , Processed in 0.307839 second(s), 24 queries .
