查看: 256|回复: 0
跪求无线路由连接方法(路由器到底怎么接线)
发表于 2023-5-13 05:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:跪求无线路由连接方法路由器到底怎么接线
一、跪求无线路由连接方法
1,连线方面:电话线接猫的“line”接口,猫的“lan”接口跟路由器的“wan”接口用网线连,路由器的lan1、lan2、lan3、lan4接口跟各主机相连。
2,设置IP跟DNS的获取方式为自动。右键本地连接--属性--网络--internet协议--属性,上下都点自动获取。
3,查看路由器底端形如“192.168.1.1”的IP地址,在浏览器地址栏中输入看到的IP地址,登录路由器设置界面,登录界面的用户名跟密码都填“admin”,然后按照中文提示,输入帐号、密码即可。
希望我得回答能对你有所帮助^_^
二、路由器到底怎么接线
无线路由器宽带连接(PPPOE)上网(电话线接入)的设置方法:
什么是PPPOE?
与传统的接入方式相比,PPPoE具有较高的性能价格比,它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用,目前流行的宽带接入方式ADSL就使用了PPPoE协议。随着低成本的宽带技术变得日益流行,DSL(Digital Subscriber Line)数字用户线技术更是使得许多计算机在互联网上能够酣畅淋漓的冲浪了。但是这也增加了DSL服务提供商们对于网络安全的担心。通过ADSL方式上网的计算机大都是通过以太网卡(Ethernet)与互联网相连的。同样使用的还是普通的TCP/IP方式,并没有附加新的协议。另外一方面,调制解调器的拨号上网,使用的是PPP协议,即Point to Point Protocol,点到点协议,该协议具有用户认证及通知IP地址的功能。PPP over Ethernet(PPPoE)协议,是在以太网络中转播PPP帧信息的技术,尤其适用于ADSL等方式。
链接好线路
(请准备2根短网线)
(有ADSL Modem猫)将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那口),猫分出来
一根网线接路由器的WAN口(蓝色标识),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器
1/2/3任意接口(黄色),接线方式如下图:
注意:通电后,路由器正常工作状态是SYS指示灯闪烁,WAN指示灯常亮或闪烁,与电脑相连的1/2/3端口指示灯常亮或闪烁。如接线后对应1/2/3端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
配置好电脑
将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址”
1、点击桌面右下角的网络图标,打开“网络和共享中心”
Win8系统自动获取ip
2、点击“更改适配器设置”
3、右键点击“本地连接”选择“属性”
4、双击“Internet协议版本4(TCP/IP)”
5、选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”-“确定”。
设置路由器上网
1、打开浏览器
在浏览器地址栏中输入:192.168.0.1按回车键登录设置界面。
192.168.0.1打不开?请点击此链接
2、在设置页面中选择“ADSL拨号”,在“宽带用户名”和“宽带密码”中输入宽带运营商
(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码,点击“确定”即可。
试试可以上网了吗
设置完成后,如联网状态显示“已联网”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
GMT+8, 2025-8-30 00:21 , Processed in 0.295296 second(s), 24 queries .
