查看: 231|回复: 0
从邻居家路由器上接一个路由器如何设置(家用多路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从邻居家路由器上接一个路由器如何设置家用多路由器怎么设置
一、从邻居家路由器上接一个路由器如何设置
两个WiFi路由器串联的时候,主要是在副WiFi路由器上进行操作:
1、192.168.1.1、92.168.0.1或者WiFi路由器后边标签上的IP地址登录你的WiFi路由器;
2、将你WiFi路由器的WAN口上网方式设置为动态IP,将你WiFi路由器的LAN口IP设置为192.168.5.1,保存设置;
3、可以根据自己的喜好设置你WiFi路由器的WiFi名称、WiFi密码,保存设置,重启路由器。
4、然后从邻居WiFi路由器的LAN口拉一条网线接你WiFi路由器的WAN口,你的WiFi路由器就可以上网了。
二、家用多路由器怎么设置
第一种:WDS无线桥接方式
目的:这种桥接方式可以有效的扩大家庭网络覆盖范围,增强信号强大,满足大家日常生活中无线网信号较弱的困扰。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,开启WDS桥接扫描桥接前端主路由器的无线网络信号;3,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。注意,如果扫描不到主路由器信号,确认主路由器开启无线功能及SSID广播。4,这时主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议保存下来。5,完成桥接。
最终效果:电脑手机等设备连接任意一个路由器均可上网,达到信号增强的效果。
第二种:当AP无线交换机使用
目的:家庭网络当中,原有的有线路由器无法提供WiFi信号,需要在原有的有线网络上增加无线。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,更改管理IP地址;3,设置无线名称和密码;4,关闭DHCP服务器;5使用网线将LAN口连接至前端网络。
最终效果:增加了无线信号,可以实现设备无线上网。
第三种:搭建新网络,即子网络
目的:接入邻居、房东或者公司网络时,将新增的路由器当作独立路由器使用。
设置方法:1,先复位新增的路由器;2,使用网线连接旧路由器的LAN口,与新路由器的WAN口,然后登录新路由器的管理界面;3,设置无线名称和密码;4,修改管理地址为其他网段,新购买的路由器无需该操作;5,重启路由器,完成操作。
GMT+8, 2025-8-30 00:21 , Processed in 0.191792 second(s), 21 queries .
