查看: 233|回复: 0
无线路由器密码忘了怎么修改wifi密码(没有路由器怎样修改无线网'密码)
发表于 2023-5-13 05:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器密码忘了怎么修改wifi密码没有路由器怎样修改无线网'密码电脑无路由器怎么设置wifi密码
一、无线路由器密码忘了怎么修改wifi密码
如果不知道路由器的登录密码那么是无法进入路由器后台进行修改无线密码的,所以必须要知道路由器的登录密码才可以的,如果不知道密码那么只能是将路由器复位处理了,复位后所有的数据都被清除所以需要重新设置路由器才可以的,复位路由器的方法如下:
1、在路由器带电状态下按住RESET键不动,等候约3-10秒钟,待LAN口和WAN口灯闪灼一次后可松手,此时路由器即可复位成功。
下面介绍一下修改无线路由器的wifi密码步骤:
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了
二、没有路由器怎样修改无线网'密码
没有电脑利用手机更改无线路由器密码的方法如下:
1、手机先连接无线网络。如不知道无线的密码,就按路由器上面的Reset键,直到路由器上面所有的灯同时闪烁即可,此时该路由器的密码为空。
2、手机打开浏览器,地址栏输入:192.168.1.1(路由器背面有标注)
3、账号密码默认为:admin(路由器背面有标注)
4、进入路由器设置界面,选择路由器安全选项。
5、修改无线密码。
6、重启路由器。
7、如之前恢复过出厂设置,那么还必须把上网的账号密码输入路由器即可。
三、电脑无路由器怎么设置wifi密码
连接好无线路由器和网线。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
>02
此时我们先打开浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(在路由器的底部中找到),它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。输入相应的帐号跟密码,一般都是admin(在路由器的底部中找到)点击确定。
共2图>03
随后就可以看到左侧的“设置向导”,点击的“设置向导”,然后点“下一步”。
>04
随后会出现对上网方式的选择,一般是三个主要的上网方式,分为PPPoE、动态IP、静态IP如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
>05
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
>06
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
>07
随后路由器会进行重新启动。用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,此时,就可以享受上网带来的乐趣
GMT+8, 2025-11-5 15:34 , Processed in 0.277142 second(s), 21 queries .
