查看: 103|回复: 0
一级路由设置好了怎么设置二级路由(一级路由器接两个二级路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 05:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一级路由设置好了怎么设置二级路由一级路由器接两个二级路由器怎么设置家里两个宽带一个路由器怎么设置
一、一级路由设置好了怎么设置二级路由
设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。【设置2级路由方法】一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。二、设置方法设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。1、设置第2台路由器ip段。①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。2、设置第二台路由器上网方法。①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。③、设置好后重启路由器。3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。【开启路由器的无线功能】1、选择无线设置---基本设置。2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。【设置wifi密码】1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。①、认证类型:自动。②、加密算法:AES。③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、一级路由器接两个二级路由器怎么设置
这叫路由器级联。
  要实现级联,按如下方法:
1.
从路由器i放一条网线到路由器ii,路由器i接lan口,路由器ii接wan口;
2.
两台路由器的管理ip不能在同一网段。如路由器i为192.168.1.1,那么路由器ii则改为192.168.0.1;
3.
路由器i打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置为自动获取ip地址;如果路由器i没有打开dhcp服务,路由器ii的wan口设置固定ip:192.168.1.2/255.255.255.0/192.168.1.1;
4.
重启路由ii即可。
三、家里两个宽带一个路由器怎么设置
完全可以的,有两种办法可以实现:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器lan口连接来的网线也连接到第二级路由器的lan接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置wan接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的wan接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器wan接口为动态ip方式或静态ip方式(静态ip地址是需要根据第一级路由器的登录ip地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器lan所分配的ip地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入wan接口设置-pppoe方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
GMT+8, 2025-11-5 20:09 , Processed in 0.291912 second(s), 21 queries .
