查看: 106|回复: 0
电信的宽带怎么进入无线路由器(电信宽带怎么连接无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信的宽带怎么进入无线路由器电信宽带怎么连接无线路由器电信宽带怎么设置路由器
一、电信的宽带怎么进入无线路由器
第一步:打开网络和共享中心---->更改适配器设置---->右键本地连接,属性---->TCP/IPv4---->选手动设置IP地址为192.168.1.3 ,255.255.255.0,192.168.1.1
第二步:用网线将无线路由器的LAN口和电脑连起来,显示已连接后,打开浏览器,输入192.168.1.1,输入用户名,密码,如果路由器没有改过,那么就是默认的用户名admin,密码admin(一般路由器背后有),然后进入路由器后,点击左边的“设置向导”-->>点下一步-->>选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”-->>点击下一步-->>输入电信的上网帐号、密码-->>保存
第三步:点击左边的“无线设置”-->>基本设置-->>输入SSID号(此SSID就是以后你使用无线时,搜索的无线网线,使用英文名称)-->>信道选择“自动”-->>模式选择默认模式-->>频段带宽也是默认-->>勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播” -->>点保存
第四步:点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”,目前这种加密方式最安全,不易被破解-->>认证类型、加密算法均选择自动-->&gtSK密码,此密码是无线接入时使用的密码
全部设置完成后,重启无线路由器,用网线把猫和无线路由器的WAN口连接,然后电脑就可以搜索到无线信号进行上网了,以后也都是直接连上就能上网了
二、电信宽带怎么连接无线路由器
您好,感谢您对电信的支持!只要您的路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。顺序为:宽带入户线-->路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的LAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping 192.168.1.1 -t或ping 192.168.0.1 -t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
三、电信宽带怎么设置路由器
一、电信宽带路由器设置步骤
1、连接路由器:确认路由器的电源是否已经插上,端口之间松紧了没有,路由器和宽带上网接口、以及相关计算机之间接口是否松紧没有,电源灯是否已经亮了。
2、连接宽带:使用电脑的网线,将宽带上网接口和路由器的宽带接口进行连接。
3、登录路由器:用电脑连接路由器,打开浏览器,首页默认为路由器的页面,一般为192.168.1.1,登录路由器管理页面。
4、配置WAN口设置:连接上宽带之后,在路由器登录页面中,进入WAN 口设置,以pppoe为例,把总括框中的数据,包括连接名称,宽带账号,宽带密码,填写进去,点确定保存即可!
5、更新路由器最新固件:安装完毕后,进入路由器的官网下载更新最新的固件,在路由器的登录页面中,并上传固件,等待路由器升级固件,完成升级后
6、重启路由器:在路由器登录页面中,点击恢复出厂设置,操作完成后,重启路由器,等待路由器重启后即可完成宽带连接!
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.261681 second(s), 21 queries .
