查看: 320|回复: 0
刚安装的路由器连上都用不了是为什么(新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网)
发表于 2023-5-13 05:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:刚安装的路由器连上都用不了是为什么新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网
一、刚安装的路由器连上都用不了是为什么
新安装的路由器需要设置后才可以上网。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、新买的路由器正确安装了以后为什么不能上网
您好,需要正确设置网络参数才可以的,各个品牌的路由器设置大同小异的
1.如果在设置路由器时候无法打开路由器登录界面,那就是因为你的计算机网卡没有能从无线路由器上获取到正确的网络参数,比如你的路由器登录ip地址为192.168.1.1,那就设置你
计算机网卡ip地址为192.168.1.2,子网掩码默认为255.255.255.0,网关为192.168.1.1应该就可以了
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,根据设置向导来设置,一般选择pppoe方式,输入你的宽带账号和密码就可以了;
3.如果设置向导中有无线网络名称或ssid设置,就根据设置向导提示完成设置,如果没有就点击进入路由器的wlan设置或者是无线设置,有无线网络名称或者是ssid,有默认的也可以自动设置,再进入无线安全设置,就有无线加密方式选择和密码设置,设置你的无线信号加密密钥即可;
4.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机或平板电脑等无线终端wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了。
GMT+8, 2025-11-5 11:16 , Processed in 0.270051 second(s), 21 queries .
