查看: 227|回复: 0
光纤路由器网速慢卡(电信光纤接路由器后网速变超慢)
3万
发表于 2023-5-13 05:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤路由器网速慢卡电信光纤接路由器后网速变超慢
一、光纤路由器网速慢卡
网速慢可能存在的原因有:
1. 运行商线路问题
      网速变慢有时候并不是网络本身的问题,而是运行商线路问题。如果网络内部找不到问题时,建议电话询问一下宽带运行商。
2. 网线接触不良或者交换机硬件原因
网线接触不良或者交换机的硬件原因通常也可能导致网速变慢。这个问题可以通过“Ping”网关来判断,如果ping网关的延时较高,那基本可以肯定是硬件原因或者接触不良。
3. P2P类软件占用过多带宽
迅雷、BT等P2P软件以及在线视频都会占用大量的带宽,因此,我们在检测网速变慢的原因的时候要确定,局域网内是否有人使用P2P软件下载,是否有人在线视频。
判断此类问题最好用流量监测工具,如wfilter、wireshark。
4. ARP病毒以及蠕虫病毒
采用ARP欺骗的木马病毒发作的时候会发出大量的数据包导致局域网通讯拥塞,用户会感觉上网速度越来越慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统漏洞补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口;安装ARP防火墙,以提高系统的安全性和可靠性。同时有些蠕虫病毒也会导致网络速度变慢。
5.不合理的网络划分导致广播风暴
为了提高通信效率,有效地避免局域网一些重要部分被攻击,保护敏感数据,我们可以划分大量VLAN。由于VLAN之间的通讯必须借助于第三层设备,在VLAN之间根本无法进行广播,所以,广播风暴就会被限制在一个VALN内。由此可见,在局域网络中,适当地划分VLAN,不仅有利于提高网络的通讯效率和网络安全,而且还可以有效地提高网络的稳定性,使收到其他维修同行的一台或几台设备的损坏,不致影响到整个网络的正常通信。
建议安装WFilter网管软件,里面有个“网络健康度检测”插件,可以检测局域网内的ARP欺骗和网络环路。
二、电信光纤接路由器后网速变超慢
排除病毒和木马造成的上网故障。
上网速度慢或上不了网,打开或关闭网页慢。出现这种故障,排除硬件、网卡、网速本身慢、病毒的原因外。一般是与你电脑中的程序软件或插件与系统不兼容引起的。解决办法如下:
2、打开IE选工具/管理加载项,在其中有没有出故障前下载的插件,如果有设为禁用。也可下载超级兔子让它帮助你,清理IE加载项中不兼容或恶意插件。观察故障有没有排除,如果没有排除你自己将IE加载项中的插件全部设为禁用,(不用担心选项还可随时启用)重新启动电脑后上网观察有效果否,如果有效果说明问题就出在这里,你在日后慢慢恢复IE插件的过程中,哪一天又出现故障,这天恢复的IE插件就有问题,将它彻底设为禁用。
3、用系统自带的系统还原,还原到你没有出现上网故障的时候修复。以上三种方法,有一种见到了效果其它方法就可以不用了。
4、经常使用IE上网,木马病毒或恶意软件的脚本搞的IE出现故障,如果是Windows XP SP2可通过下面方法快速解决故障。运行输入:
%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe/rereg (含英文双引号),回车后运行它就可以帮助你重新注册IE的所有组件,帮助你彻底修复瘫痪的IE浏览器了。
GMT+8, 2025-11-5 21:03 , Processed in 0.252375 second(s), 21 queries .
