查看: 119|回复: 0
光猫怎么添加路由器(光猫怎么接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫怎么添加路由器光猫怎么接路由器光猫接路由器的方法
一、光猫怎么添加路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
二、光猫怎么接路由器
现在大多数家庭都是离不开网络的,所以每个家庭都会装光猫,或者装路由器,这样给使用者带来一些方便,但是这两者在安装一定要将它连接好才行。下面小编就来给大家介绍一下光猫怎么接路由器。
光猫怎么接路由器
1、先要登录光猫的网址,接下来输入管理员的密码。
2、点击登录后,这时找到上网设置的选项卡,点击常用设置。
3、输入宽带的账号和密码,保存好后,猫和路由器就连接好,可以开始上网了。
如何选择家用路由器
1、看有线端口规格
如果是购买家中用的无线路由器,那么不但只看它的传输速度,还要看一下线端口的规格,要知道分为百兆和千兆这些规格的,像达到千兆端口就可以超过100兆的要求,如果是低于100兆就只能选择百兆路由器。
2、看价格
目前市场上价格也是很多路,对于普通家庭来说,可以选择在200到500元范围内,不需要去买太贵的,但是如果价格低于200元,不建议去购买这种,要知道这种价格是买不到这种路由器的。
3、看功能
大多数的人都有一个想法,就是在买路由器时,觉得功能越多就越好,要知道这种想法是错误的,要知道无线路由器这种是属于华而不实的,根本不是天线越多就是它的信号比较好,要知道有的时候无线路由器要起到作用不小,但是最关键还是摆放位置,离得近一些,信号就更好。
总结:关于光猫怎么接路由器相关内容就介绍到这,将它们两者连接一起,可以按照以上步骤来,但是一定要接在相对应的位置上才行,要不会起到反作用的。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
三、光猫接路由器的方法
本文主要和大家分享TP-LINK 无线路由器连接电信光宽带猫设置方法,通过图文演示的方式教大家光猫接无线路由怎么连接的具体操作步骤,希望能够帮助到大家!
光猫接无线路由步骤
1光猫接无线路由第一步:将路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接
2光猫接无线路由 第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
3光猫接无线路由第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;
路由器默认账号密码均为:admin 小写
4光猫接无线路由第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
5光猫接无线路由第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
6光猫接无线路由第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
7光猫接无线路由第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
注意事项
1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的'),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
(2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.280465 second(s), 24 queries .
