查看: 267|回复: 0
家里路由器不显示wifi如何维修(路由器打开却搜不到wifi是如何维修)
发表于 2023-5-13 05:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器不显示wifi怎么回事路由器打开却搜不到wifi是怎么回事找不到wifi网络怎么回事
一、家里路由器不显示wifi怎么回事
您好,路由器不显示wifi可能有以下几方面的原因:
1:网线不通,这属于运营商的问题。如果是这个原因,建议您可以联系当地的运营商反映相关的问题;
2:设置不正确,无法正常运行。如果是您的设置出错的话,这时您可以拿出产品的说明书,按照说明书重新设置一下路由器即可;
3:路由器本身有问题,这时候建议您可以寻求售后服务的帮助。
对于一般情境下路由器出现故障,建议您采取以下方式解决:
1、打开浏览器,输入:192.168.1.1,进入你的路由器页面
2、找到无线配置,在无线配置里有频道带宽一栏,看看是否是20MHz,不是就改成20MHz
3、点击保存,重启路由器,看看你的手机是否找到你家的wifi 了
二、路由器打开却搜不到wifi是怎么回事
原因诸多,可能是以下原因导致:
1、设置了隐藏wifi信号
2、设置了中文wifi名称
3、无线客户端不支持5G wifi
4、无线路由器问题
5、无线客户端问题
解决方法:
如果在无线路由器中,启用了隐藏无线网络的功能,就会造成所有的手机、笔记本电脑搜索不到wifi信号了。
所以,我们需要登录到路由器的设置界面,查看路由器中是否设置了隐藏wifi信号?
1、电脑用网线连接到路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口
2、在电脑浏览器中输入路由器的设置网址,打开路由器的登录界面——>输入“登录密码”,登录到路由器的设置界面。
3、找到“无线设置”选项——>确保“开启SSID广播”或者“开启无线广播”功能是启用的。
关闭隐藏wifi信号设置
注意问题:
(1)、如果“开启SSID广播”或者“开启无线广播”功能关闭了,就会造成手机、笔记本电脑搜索不到wifi信号。
(2)、还有些路由器中,有一个“隐藏无线网络”的功能,请不要启用这个功能,启用后会把wifi信号隐藏起来。
有些手机、笔记本电脑或者其它的无线设备,不支持中文名称的wifi;即在无线搜索列表中,不会出现中文名称的wifi信号。
所以,请登录到路由器的设置界面,修改下wifi名称,建议用字母、数字来设置。不要用中文汉字和特殊字符。
wifi名称不要设置成中文
目前很多路由器都支持2.4G和5G频段的wifi信号,也就是所谓的双频无线路由器。但是,有些手机、笔记本电脑不支持5G wifi。
如果双频无线路由器中,只启用了5G频率的wifi,而没有启用2.4Gwifi,就会出现搜索不到路由器的wifi信号的问题。所以,如果你使用的是双频无线路由器,请确保你的路由器上同时启用了2.4Gwifi和5Gwifi。
同时启用2.4Gwifi和5Gwifi
如果前面3个方面都没有问题,则有可能是这台路由器本身的一些问题引起的。这时候建议大家先把这台路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和wifi密码。
恢复出厂设置方法:
在路由器接通电源的情况下,长按路由器上的复位按钮10秒以上的时间,就可以把路由器恢复出厂设置了。
温馨提示:
复位按钮,一般在路由器电源插口的旁边,接口下方标注有:Reset、REST、WPS/Reset等字样,大家注意在自己路由器上查看。
多找几个手机或者笔记本电脑,然后观察下情况。看下是所有的手机、电脑都搜索不到这台路由器的wifi信号?还是其它的手机都可以搜索到,只有某收到其他维修同行的一台手机搜索不到?
如果所有手机都搜索不到路由器的wifi信号,则多半是路由器设置方面的问题,请参考前4个方面的内容进行解决。
如果是其它的手机、笔记本电脑可以搜索到wifi信号,只有某一个手机搜索不到该路由器的wifi信号。这种情况多半是这个手机的问题。
三、找不到wifi网络怎么回事
Wifi是允许电子设备接入无线局域网的技术,如果突然搜索连接不到家里的WiFi了是怎么回事呢?
      方法一:
      第一种情况绝大多数都是由于路由器的设置问题导致的。路由器由于保密性以及防止蹭网现象发生都会有mac地址过滤设置,连接不上的时候我们首先可以查看路由器是否建立了mac地址过滤规则。然后把手机的mac地址添加到规则当中就可以搜索并且连接。
      这种情况我们可以用手机查看MAC地址:设置-无线控制-WLAN开启-WLAN设置-菜单键-高级-MAC地址。
      方法二:
      第二种情况是用户设置了路由器隐藏,只能通过输入SSID和密码才能加入,单独搜索是无法查看的。
      这种情况需要学会手机手动连接WIFI地址的方法:设置-无线控制-WLAN开启-WLAN设置-添WLAN网络。
      若手机无法搜索到WLAN无线网络信号,建议您确认路由器发射的信号_否为手机支持的信号(802.11g/b/n);检查无线路由器是否开启了无线广播功能,路由器是否设置了隐藏。
      有时候找不到wifi也可能是路由器出现了问题,可以先尝试重启。直接断开路由器电源,所有灯光熄灭大约半分钟或一分钟之后再插上电源,等待灯光闪烁恢复正常。网站重启需要打开浏览器输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面,这个界面需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书然后点击系统设置,在系统设置里选择系统重启即可。这种方法与前两种方法的区别是,前两种方法不改变路由器的用户设置;网站重启则是把路由器恢复到出厂设置,即清空用户所做的全部设置。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.659368 second(s), 24 queries .
