查看: 96|回复: 0
无线路由器进入不了那个设置页面怎么办(进不了路由界面设置怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 05:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器进入不了那个设置页面怎么办进不了路由界面设置怎么办无法进入路由器设置界面怎么办
一、无线路由器进入不了那个设置页面怎么办
查看网卡的连接是否正确获得IP地址和网关信息,如果没有请手动设置,如果这些信息已经正确获得,请注意是否开启了防火墙服务,如开启请将它禁用。在IE的连接设置中选择“从不进行拨号连接”,再单击“局域网设置”按钮,清空所有选项。然后在浏览器地址栏中输入宽带路由器的IP地址,按下“Enter”键即可进入设置页面。如还不能登录,请尝试将网关设置为路由器的IP地址,本机IP地址设为与路由器同网段的IP地址再进行连接。
如果用上面的方法还不能解决所遇到的问题,请检查网卡是否与系统的其他硬件有冲突。
无法进入宽带路由器管理界面的问题,也很常见。一方面要认真阅读产品说明书,输入正确的路由器默认地址。另一方面应查看宽带路由器与计算机是否正确连接。这样才能保证能正常进入宽带路由器的管理界面。
二、进不了路由界面设置怎么办
你先看看光猫和路由的底板上的标签,看看是否默认的IP是一样的,如192.168.1.1字样。\x0d\x0a \x0d\x0a  拨掉路由所有网线,只让电脑与光猫相连。按说明书操作,设置好光猫。最后试试拨号上网是否正常。正常就OK了。\x0d\x0a \x0d\x0a  然后将电脑与路由相连,关掉光猫的电源。按说明书进入路由的设置,如若路由的默认IP网关是与光猫相同的,修改路由的IP地址即可。如,光猫的IP是192.168.1.1,那么路由只要稍改一下后面的尾数即可:192.168.0.1. 再在路由上输入帐号和密码,设置完毕保存退出。用网线将光猫、路由、电脑连接起来。\x0d\x0a  开启光猫电源一分钟后,重启路由,路由上各指示灯指示正常后,用电脑直接上网,由于路由已经设置拨号,电脑已经不必要再拨号了。双击IE图标,即可正常打开网页。OK,结束。\x0d\x0a  如果路由还带有无线及其它功能,再用本本无线连接测试、用手机连接测试。都可以上网了就大功告成。
三、无法进入路由器设置界面怎么办
192.168.1.1无法进入路由器网关设置界面的解决办法:
一、检查设备是否连入无线路由器网络。
1.检查路由器是否正常工作(看指示灯是否亮),路由器接口连接是否正常。
2.检查路由器的LAN口是否与电脑稳定连接。
3如果使用的是无线网络,请检查一下电脑是否连接上无线路由器的WiFi网络,只有连入无线路由器WiFi网络,才能打开网关设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接正常,并连接好电源,路由器在正常工作状态下,192.168.1.1设置界面进不去。请检查是否误设置了静态分配IP地址,将本地IP地址改成自动或许即可,具体设置方面如下。
1、控制面板-网络连接,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,打开【属性】。
2、选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】,点击【属性】。
3、选择【自动获得IP地址】,点击底部的【确定】保存即可。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接和本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就很可能是登陆地址错误导致的。
检查路由器背面上的铭牌,铭牌上有路由器网关IP地址,这个是路由器网关默认IP地址。
延伸:
查看当前网关IP地址方法:
打开cmd命令框,然后键入ipconfig /all,然后就可以查看到目前的路由器IP地址。
GMT+8, 2025-11-5 15:33 , Processed in 0.255045 second(s), 21 queries .
