查看: 295|回复: 0
两个路由器串联第二个路由器怎么设置(两个路由器串联怎么设置第二个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 05:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器串联第二个路由器怎么设置两个路由器串联怎么设置第二个路由器设置双路由器怎么设置
一、两个路由器串联第二个路由器怎么设置
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
二、两个路由器串联怎么设置第二个路由器
可以,先不要连上第一个路由,先用网线连接电脑进行一些配置。1,改变第二个路由(也就是你的无线路的IP地址,如果第一个是:192.168.0.1 那么你的无线路由就改成192.168.0.2
2、关闭你的无线路由的DHCP,也就是IP分配服务。 关闭之后,你可能暂时无法获得IP。等连接上第一个路由后,由第一个路由来为你分配IP地址。
3、关闭路由,用网线连接你的无线路由到第一个路由器,注意不要连接到你的WAN口。其它几个LAN口任意一下都可以。
4.开启无线路由即可上网。
三、设置双路由器怎么设置
单纯的只有网线把两个路由器串联起来,第二个路由器是无法正常上网的,那么应该怎么设置呢?本文我介绍了设置双路由器的方法!    方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的`WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。
3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
  路由器设置动态IP上网
4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
  路由器LAN口IP修改为192.168.2.1
温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。    方法二:把第二个路由器当成交换机用
1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.407073 second(s), 21 queries .
