查看: 112|回复: 0
我想问一下tp路由器怎么设置(tp路由接路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我想问一下tp路由器怎么设置tp路由接路由器怎么设置
一、我想问一下tp路由器怎么设置
1、通过电脑端的浏览器进入到路由器的设置界面。浏览器地址栏输入“192.168.1.1”并回车访问该地址。
2、会弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击却确定进行登录。
3、这样就进入到tp-link路由器的设置界面。
4、进入设置向导。
5、按照提示一步步进行操作。完成以上操作后路由器会重启。
6、最后找到“MAC地址克隆”选项。
7、单击“克隆MAC地址”,点击保存,路由器会自动重启,完成路由器设置。
更多关于tp路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/6609d71615818759.html?zd查看更多内容
二、tp路由接路由器怎么设置
tp-link无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.273863 second(s), 21 queries .
