查看: 267|回复: 0
怎样用路由器建局域网(如何通过无线路由器组建局域网)
发表于 2023-5-13 05:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用路由器建局域网如何通过无线路由器组建局域网怎么用路由器组建局域网
一、怎样用路由器建局域网
可以组建局域网。
1.接通路由器的电源,把2根网线分别插在电脑的网卡上,另一头插在路由器的LAN口上。
2.把2台电脑的网卡都改成自动获取IP地址,因为TP-LINK的路由器是默认提供DHCP动态分配IP地址的。
3.以上都设置好了,就组成了一个2台电脑的局域网了,简单吧。打开CS,两个人就可以PK了。
如果你还想连接互联网,再卖一根网线连接路由器的WAN口,另一头连接上网猫。在路由器里设置PPPOE拨号上网,就可以实现宽带共享和时间共享了(就是2台电脑上网,只收收到其他维修同行的一台电脑的钱),实惠吧。
我的回答,希望对你有帮助。
二、如何通过无线路由器组建局域网
1、设置路由器,分别把每台路由器连接电脑,并把电脑设置为自动获取ip,并在路由器说明书或路由器背面查看路由器管理地址以及管理帐号及密码。
2、首先设置主路由器也就是用于拨号连接互联网的路由器,我们命名为路由器A ,建议用不干胶贴纸将路由器管理地址以及路由器编号,以备忘记。
3、开启路由器dhcp服务,以及无线服务,并设置无线密码。
4、路由器a设置完后,检查路由器a 拨号是否成功,查看wan口端口状态是否获取到ip地址,获取到ip及表示拨号连接成功。
5、现在我们用电脑连接b路由器,在b路由器 上网设置 功能 中 选择“自动获取ip” 并修改b路由器的LAN口地址也就是路由器B的管理的地址。
6、现在用网线将a b  c  d 路由器连接起来。a路由器的wan口连接从猫出来的电话线,a路由器lan口出来的网线分别连接到b  c  d路由器的wan口。局域网就这样组建完成了。
三、怎么用路由器组建局域网
先把宽带猫与路由器的wlan端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置pc的tcp/ip选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【internet协议(tcp/ip)】
然后在【使用下面的ip地址】前打点,〖ip地址:192.168.0.2〗或〖ip地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂ip地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖ip地址:192.168.1.1〗
(因为pc,ip设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书ip地址)。然后在【使用下面的dns服务器地址】前打点,首选dns服务器(p),备选dns服务器(a),(因为地区不同所以设置dns可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【ie浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的ip地址
(参考一下路由器说明书ip地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如adsl,选择adsl,下一步
4.登陆方式,如pppoe拨号,选择pppoe,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的adsl用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的ip地址,确定.
④.设置pc共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【internet协议(tcp/ip)】,然后在【使用下面的ip地址】打点,〖ip地址:192.168.0.3〗或〖ip地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂ip地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
dns服务器设置,同上②
GMT+8, 2026-1-14 22:44 , Processed in 0.301591 second(s), 23 queries .
