查看: 352|回复: 0
怎样修改华为手机的WiFi密码(怎么在手机上修改路由器密码)
发表于 2023-5-13 05:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样修改华为手机的WiFi密码怎么在手机上修改路由器密码荣耀20手机怎么更改路由器密码
一、怎样修改华为手机的WiFi密码
可以按照以下步骤修改WiFi密码:
(准备收到其他维修同行的一台能上网的电脑/手机/平板即可)
第一步:在路由器的背后找到‘管理地址’。
第二步:在浏览器的地址栏中输入在路由器背后找到的‘管理地址’,然后按下回车。
第三步:在页面中点击‘我的Wi-Fi’。
第四步:点击Wi-Fi密码的输入框即可修改WiFi密码。
第五步:修改完毕后点击‘保存’,WiFi密码就修改成功了。
(注意:所有连接此WiFi的设备在WiFi密码被修改后都会断开与WiFi的连接,需要重新输入新的WiFi密码来重新连接)
二、怎么在手机上修改路由器密码
以华为手机为例,在手机的浏览器中输入192.168.1.1.然后在登录界面中输入登录密码进入后台就可以进行无线网络的密码以及路由器登录密码设置了。具体的设置方法如下:
1、将该手机连接无线路由器以后,在浏览器中输入192.168.1.1,按回车键。
2、在出现的登录界面中输入该无线路由器的登录密码(如忘记密码可以使用路由器背面标记的密码)。
3、进入到该无线路由器的后台以后,点击下面的路由器设置按钮进入。
4、在出现的界面中点击左侧的无线设置,然后在主界面中输入该无线信号的密码点击保存。
5、再点击左侧的修改管理员密码,在出现的主界面中输入原来的无线路由器登录密码和新设定的密码点击保存就完成了对应的密码修改了。
注意事项:
1、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
三、荣耀20手机怎么更改路由器密码
今天教大家如何用一部手机来修改我们家里面路由器WiFi的密码,很多人以为修改路由器WiFi密码是需要用电脑来操作的,
其实用我们平常使用的手机就可以操作,而且呢步骤非常的简单,如果说你还不了解的话,可以点赞收藏和我一起来了解一下,说不定以后呢,你也会用得到。
我们在设置之前啊,一定要保证这个手机喝这个要修改的路由器是匹配连接的,首先我们检查我们手机是不是连接的这台路由器,我们打开手机的设置,找到这个WiFi无线网,点击进去,在这里就可以查看到你手机连接的是不是你家的路由器,
然后我们点击后面的小箭头,在这里有一个IP设置,我们点击一下,我们再点击静态,
这里呢,就会出来一个路由器的网址,那我们可以长按两秒。
然后点击复制这个网址,复制好之后呢,我们打开手机当中的任意一个浏览器,那我使用的是手机自带的浏览器,
我们打开,打开之后我们在上边搜索框这里点击一下,然后再长按两秒,我们就可以点击粘贴,粘贴之后我们点击前往,
这样呢,在这个界面需要我们输入这个用户名和密码,那在我们的路由器上面呢,就可以查看到这个路由器的默认终端设备账号,还有这个默认终端配置密码,
我们按照这上面的这个字母输入就可以。输入好之后,我们点击设备登录,登录好之后,他就进入到了我们路由器后台的管理界面,
在这里呢,我们可以看到我们路由器呢,他一般有两个网络,一个是2.4G的,一个是5G的网络,
那在首页这里呢,它是状态,然后呢。这里还有工具,然后这里还有一个上网,
然后我们需要点击这个WiFi,我们点击一下,在这个页面我们就可以设置修改我们的路由器的密码,我们可以看一下,它是有两个网络的,一个是2.4G的无线开关,还有一个是5G的无线开关。
那在这里呢,如果你不记得密码了,这里呢,这个无线密码都是一些小点儿呢,那我们点击后面这个眼睛呢,它就会把这个密码显示出来,
这个也同样是我们点击一下就会显示出来我们这个无线密码。那如果说你家里这个无线密码用了好几年了,都没有更改过,这样呢,就会有很多人都知道你家的无线密码,就可能会发生蹭网的现象。
那在这里呢,我们就可以修改一下我们路由器的无线密码,修改好之后呢,我们就可以点击立即生效。
那上面这里呢是无线名称。就是我们路由器连接的时候,我们选好了哪一个这个是名称,这个名称呢也是可以修改的,我们点击一下就会出来这个小竖杠,那我们就可以给他点击删除,然后再进行重新编辑,就可以进行修改,也是修改之后呢,我们可以点击立即生效,
那修改好之后呢,我们再重新点击这个状态,在这里呢,我们还可以点击这个电脑的小图标,我们点击一下,在这里呢,可以查看一下有多少设备连接了你家这个路由器,
那如果有陌生的设备呢,你就可以给他,呃选择关闭这个外网访问,这样呢,它就会连接不上你家的网络啦,也可以使我们的网速更快一些。
好的,那以上呢就是给大家分享的如何用手机修改我们家里面路由器的WiFi密码,大家可以点赞收藏,说不定以后呢,你会用的到。也别忘了给这里点个赞,并且呢转发分享给身边的朋友,你的分享呢可以帮助到更多有需求的人,也可以关注,我会和大家分享更多有用的内容,我们下期再见。
GMT+8, 2026-1-14 20:40 , Processed in 0.299525 second(s), 23 queries .
