查看: 262|回复: 0
串联的两个路由器怎样改密码(第二个怎么修改密码)
发表于 2023-5-13 05:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:串联的两个路由器怎样改密码第二个怎么修改密码
一、串联的两个路由器怎样改密码
您好,分别登录路由器后台更改即可无线路由器更改密码方法:【设置路由器密码】1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。【修改无线wifi密码】1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。①、认证类型:自动。②、加密算法:AES。③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。串联的两个路由器怎样改密码
二、第二个怎么修改密码
二级路由设置方法有两种
(1)用网线单独连接无线路由器(第二路由)和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和第一路由器不再一个频段(如第一路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.2.1),保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由器的工作模式改为动态ip(如果设置为静态ip,需要输入数据,指定ip,网关等数据)工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。
(2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的lan口(注意是lan口),然后就ok了。
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.260668 second(s), 21 queries .
