查看: 311|回复: 0
腾达W1500A室外无线AP/路由器(腾达N300无线路由器怎么样)
发表于 2023-5-13 05:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达W1500A室外无线AP/路由器腾达N300无线路由器怎么样腾达路由器好不好用
一、腾达W1500A室外无线AP/路由器
您好!希望以下方法能够帮到您。
W1500A是一款150M的室外远距离无线AP/路由器,它采用高功率、功率可调和内置高增益定向天线设计。支持Client+AP万能中继功能,能轻松实现远距离无线中继连接、无线监控等应用;同时支持WISP功能,可以实现远距离无线接入上网,此外还支持Router、WDS和AP功能,应用更加丰富。且W1500A采用防尘防水达IP64等级和6000V防雷设计,能工作在各种室外环境下,支持PoE供电和远程复位等功能。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
二、腾达N300无线路由器怎么样
您好!希望以下方法能够帮到您。
1、您好!路由器面向的用户群大多数为家庭用户、中小企业,路由器的价格相对较便宜,当然质量也是有保证的,
2、该款路由器的无线覆盖范围:理论值为室内100平方米,室外400平方米。根据环境的不一样,障碍物的材质不同,无线覆盖的实际值也不一样。
3、该款路由器的待机量为7~10台左右。
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
一、线路连接:
a.(有ADSL Modem猫)把猫出来的网线,连接到路由器(WAN口)上,然后把接电脑的网线连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口
b.(无ADSL Modem猫)把宽带线连到路由器(WAN口)上,然后把连接电脑的网线接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口)
二、登录路由器界面。
在浏览器输入:192.168.0.1 回车,在弹出的页面中输入:admin 点击“确定”。
三、设置路由器上网。
设置上网之前先正确的选择上网方式:一般分为3种如下所示:
ADSL拨号:平时上网(不接路由器的时候)需要点击宽带连接,拨号成功后才可以上网的,应该选择该上网方式,上网账号和上网口令正确的输入宽带账号和密码,即可。
自动获取IP地址:平时上网(不接路由器的时候)只需要把电脑本地连接设置成自动获取IP地址即可以上网的,应该选择该上网方式。
静态IP:平时上网(不接路由器的时候)需要在本地连接填写一个固定的IP地址才可以上网的,应该选择该上网方式,登进路由器192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“WAN口设置”选择静态IP模式“静态IP模式”,把自己固定的IP地址,子网掩码,网关,DNS域名服务器等参数输入正确即可。
四、设置好之后,点击“高级设置”—“系统状态”,查看WAN口的连接状态是否显示已连接,连接方式是否对应的显示正确,如正确,证明已设置好可以上网了。
ADSL拨号对应的连接方式是:PPPOE
自动获取IP地址对应的连接方式是:动态IP
静态IP对应的连接方式是:静态I
三、腾达路由器好不好用
问题一:腾达路由器怎么样,好吗  还不错很多人在用, 腾达路由器是深圳市吉祥腾达科技有限公司(简称:腾达科技Tenda)推出的无线网络路由器。腾达科技是自中国走向世界的领先的网络通信产品供应商,致力于用最便捷的方式让网络连通世界每个角落,丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的各类产品,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,以打造全球性的优质品牌。腾达路由器采用了主流色调,显示高档而又时尚。底部开凿有匀称的散热孔,同时也提供有背挂孔以方便用户。有线无线双接入都很方便。
   问题二:腾达路由器 怎么样啊  腾达路由器我大学时宿舍就用的这个,质量没问题。环境要求也不高。稳定比起D-LINK差点,但是可以忽略不计。总的来说牌子不错,大学四年的血雨腥风都没坏!你说的这个型号据说不怎么招!!建议买100以上的。
   问题三:腾达无线路由器质量怎么样  你好,这个问题。怎么说,在我的n个客户里面,有用腾达,tp ,水星等路由器的。说好不好,只能说还行吧,价格最便宜,其实,在几个品牌中,最稳定还是tp。一般出问题用时间久了,问题最多还是腾达与水星。相对于tp路由器,他们的寿命要短,就2 3 年吧。当然,在腾达高端路由器里面,性能优越的也有,价格颇高。
   问题四:腾达路由器好用吗  一般大品牌的价钱都贵,小品牌就便宜,这是必然的,不然价钱一样,谁还会买小品牌的呢?像3M、Cisco等国际品牌更贵,以前D-link比Tp-link贵,Tp-link比腾达贵,腾达比斐迅贵,当然一般生产线上出来的东东,用都可以用,只是用的元件A、B级之分,故障率最多也就是千分之几,3M之类的可能是万分之几或十万分之几,个人用户很难体会到,因为你用的好就是好,坏了就是坏了。
  我用的路由器便宜货和二手比较多,反正便宜,坏了大不了再买个,而新的价钱可以买两个了
   问题五:腾达路由器怎么样  腾达无线路由器一般都是采用白色的塑料面板,材质光滑,简单时尚。兼顾了视觉和使用的双重功效。在上面板的前沿,我们可以看到一排路由器工作状态的指示灯,而面板正中是很明显的腾达的商标标致。
  腾达无线路由器支持IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.3以及 IEEE 802.3u标准,理论数据传输率为54M,并自适应54/48/36/24/18/12/9/6M或11/5.5/2/1M速率。具有很好的信号强度及覆盖范围。在背面板上,W541R提供1个10/100M自适应以太网(WAN)接口,与广域网连接和提供4个10/100M自适应以太网(LAN)接口,与局域网连接。
  腾达无线路由器使用简单方便,支持Firefox 1.0,IE5.5及以上浏览器,支持本地/远程Web管理,全中文配置界面,很容易上手。另外,腾达提供的光盘安装式一键设置功能可以帮助非专业人士轻松完成网络配置。
   问题六:腾达无线路由器好不好  你好,这个问题。怎么说,在我的n个客户里面,有用腾达,tp ,水星等路由器的。说好不好,只能说还行吧,价格最便宜,其实,在几个品牌中,最稳定还是tp。一般出问题用时间久了,问题最多还是腾达与水星。相对于tp路由器,他们的寿命要短,就2 3 年吧。当然,在腾达高端路由器里面,性能优越的也有,价格颇高。望我的回答,都你有帮助。
   问题七:tenda路由器好不好  路由器这类的电子产品都不存在什么好不好的说法!价格越高的就越好!同价格的那我比较看好TP-LINK 腾达普遍比较便宜!但是比较实用!价格低而且不影响上网!最多就是影响局域网传输速度!
   问题八:腾达路由器怎么样  质量一般,信号也是一般,家用的路由器2根天线的就能满足啦,毕竟无线网络的质量攫取网络的本身质量。
   问题九:腾达路由器质量怎么样啊?  家用还可以了,这一类的路由器没有什么厂家独特技术,都是公版
GMT+8, 2025-11-5 08:46 , Processed in 0.306134 second(s), 24 queries .
