查看: 286|回复: 0
路由器一直显示正在连接(总是一直显示正在连接)
发表于 2023-5-13 05:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一直显示正在连接总是一直显示正在连接
一、路由器一直显示正在连接
确认一下你电脑无线网卡驱动正确,无线网卡硬件开关是开着的,然后看软件无线网络是否打开,进入路由器查看配置是自动连接还是手动连接,并查看是否开启了路由防火墙或者绑定MAC地址了,有必要的话修改一下本地IP地址。
路由线一定要接对 , 接对后 ,在没有网的情况下设置, 先将路由恢复出厂重新设置路由后面有个黑色按钮 ,用手长按住 灯全亮后松开。
一:线怎样接才正确
首先 电信送的ADSL 我们简称猫 原先猫是接电脑上拨号上网的 那么我们直接将电脑这端网线拔下来 接到路由WAN口 一定要看清楚 是WAN口 猫接路由WAN口 再从路由其他LAN口 随意一口 接根网线到 电脑上 猫——路由——电脑
二:设置路由
设置是在断网的状态下设置 不需要点宽带连接 猫——路由——电脑 线接好后看下路由 显示的是4灯亮就可以(包括闪的) 直接打开浏览器 192.168.1.1(一般的无线路由设置页面).
1.默认的用户名和密码均为admin
2.pppoe模式
3.宽带的账号和密码
4.将SSID改为简单的数字   PSK无线密码设置为8位数字或字母
5.重启路由 完成
注明:重启路由 ,大家可以看下, 重启完成后出来的页面, 看下子网掩码显示的是什么, 如果有显示数字, 说明已经设置成功 ,可以正常上网了, 显示为0, 说明设置未成功 ,未成功的情况下,在网络参数 点MAC地址克隆,保存试下。
二、总是一直显示正在连接
设置tp-linktl-wr2041n450m无线路由器时,总是一直显示正在连接原因:
原因1:线路问题。
【家庭网络环境布线】:
原因2:上网账号密码输入错误。
解决方法:带上身份证去营业厅核实一下。
原因3:欠费。
解决方法:带上身份证去营业厅缴费。
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.278417 second(s), 24 queries .
