查看: 243|回复: 0
路由器不插网线怎么用(不插网线的无线路由器怎样设置)
3万
发表于 2023-5-13 05:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不插网线怎么用不插网线的无线路由器怎样设置路由器没网线怎么设置
一、路由器不插网线怎么用
路由器相信大家对它都不会陌生吧,可以说它在家庭中起到很重要的作用,那么在使用过程中一些细节方面也是要提前了解清楚,这样在使用过程中才能达到你想要的效果。下面小编就来给大家介绍一下路由器不插网线怎么用。
路由器不插网线怎么用
只要连接wifi就能使用,先将浏览器打开,在网址栏中输入路由器的IP,这时就会进入到管理界面,再将无线设置打开。接下来将wifi的名称输入,再框中再输入wifi密码,保存就可以了。
路由器设置要考虑哪些问题
1、安装路由器时要考虑的小细节还是比较多,比如说将路由器放在电视或者是电脑旁,不能将它放在角落,要不就会影响到无线wifi的速度。还有一点它的旁边也不可以放一些重物的,要不一样也是会影响它的不传播,上网一样也是受影响。
2、路由器的安装位置也要提前将它定好了,无线设备也跟别的分开才行,这样不会出现一些相互干扰现象,导致它的信号差,严重情况下就会影响到使用,当电脑连接无线后,就可以看到一些相关信息了,如果是多出来的,将它删除就好。
3、在安装路由器前,还要考虑一下路由器它的兼容性,如果是出现了兼容问题时,这种情况就容易掉线现象,这个就要将它更新到最新的状态中,还需要将它功能设置好才行,要不也是会影响到使用。
总结:关于路由器不插网线怎么用相关内容就介绍到这,只要连接wifi就能使用,那么在连接前需要将它先设置好来,要不也是会影响到它的使用,所以提前设置好,才能使用的。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
二、不插网线的无线路由器怎样设置
至少要连接上宽带的网线,不然设置了也不能上网的。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、路由器没网线怎么设置
如果路由器有无线功能可以用无线设备连接然后进行设置,下面就是我整理的路由器没网线设置步骤,一起来看一下吧。
一、准备工作:
1、首先是路由器的安装,主要是将路由器电源接上,并通电,然后就是网线的连接。如果是拨号上网用户,请将猫引出的网线插入到TP-Link路由器最特别的一个WLAN端口(颜色与其他不同),其他四个LAN端口(四个端口颜色相同),可以任意一个连接电脑。如果是光纤上网(没有猫)用户,请直接将网线插入最特别的一个WLAN端口,其他四个LAN端口用于连接电脑。
2、如果此前设置过电脑本地IP地址的朋友,请先将IP地址改为自动获取,具体设置教程,请见教程设置(如果此前已经是自动获取,则无需设置):Win8如何设置IP Win8本地IP地址设置教程。
如果从来没有设置过电脑本地IP地址的朋友,可忽视第这条不用设置。
二、新版TP-Link无线路由器设置教程(XP、Win7/8/10用户通用)
第一步:首先打开浏览器,然后在地址栏里输入tplogin.cn,然后键盘上的回车键确认打开登陆界面,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,完成后,点击底部的“确定”,如下图所示。
新版TP-Link路由器不再是admin默认账户和密码,初次设置,需要用户自行创建一个路由器管理密码,用户需要妥善管理,它将用于今后登陆路由器管理。
第二步:创建路由器登陆密码后,接下来会进入大家比较熟悉的老版路由器设置中心,初次使用,我们直接点击【设置向导】对话框下方的【下一步】,如下示意图所示。
第三步:下一步会进入“设置向导-上网方式”的选择,如果是拨号上网用户,请选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】,如果不确定自己宽带类型的话,默认选择【让路由器自动选择上网方式】即可,之后点击下方的【下一步】,如下图所示。
如果选择【让路由器自动选择上网方式】的话,会自动检测您的上网方式,我们等待其检测完成即可,如下图所示。
第四步:大多数家庭朋友的.上网方式都是PPPoE(ADSL虚拟拨号)方式,我家也不例外,检测完后,自动进入如下【设置向导-PPPoE】设置界面,这里我们需要填写上网账号和上网口令,完成后,点击下方面的【下一步】,如下图所示。
上网账号和口令就是网络商提供给我们的宽带账号密码,如果已经忘记或者不清楚,请咨询您的网络服务商获取账号密码,请认真填写您的宽带账号和密码,如果填写错误,将会导致路由器无法连接网络。
第五步:上网设置完成后,接下来会进入如下【设置向导-无线设置】界面,这里的SSID是指无线网络名称,大家可以默认不填,或者填写称自己喜欢的名称,如或者百事网家的路由器等等。接下来下面必须为无线路由器设置无线密码,这里需要先勾选上【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在PSK密码后,填写上Wifi无线密码即可,完成后,同样点击下方的【下一步】,如下界面图所示。
填写的PSK密码为wifi无线网络密码,今后笔记本/平板/智能手机连接无线网络,需要用到此密码,请妥善记住。另外,如果不需要开启Wifi无线网络,则选择【不启动无线安全】即可。
第六步:下一步之后,就进入了TP-Link无线路由器设置最后一步了,到这里说明无线路由器已经设置完成,直接点击【重启】路由器,开始效,支持路由器设置就完成了!!
GMT+8, 2025-11-5 08:36 , Processed in 0.312433 second(s), 21 queries .
