查看: 113|回复: 0
寝室路由器如何设置(宿舍网线怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 05:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:寝室路由器如何设置宿舍网线怎么连接学校宿舍怎么用路由器开WiFi
一、寝室路由器如何设置
寝室路由器如何设置呢?各位,想要知道,我们一起看看下面吧!    寝室路由器如何设置
首先,将网线对准你们宿舍网线(俗称电话线)的插座口,然后把另一端插芯插在路由器标有ADLS出来的'WAN接口,一共有五个接口,其余四个是插电脑的,插好后查看路由指示灯亮没亮,亮而且闪,就行
其次,设置上网方式, 在电脑连接路由器后,打开网页,在地址栏输入IP地址:192.168.1.1,帐号密码:admin (gust) , 进入路由器页面 。
然后,输入初始密码,在 --网络参数----WAN口设置---上网方式为:PPPOE, 输入账户密码(网络运营商给你的),把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了
接着把连接方式选为:自动连接,在开机和重启之后.    记得保存后重启路由器,然后就可以上网了。
最后,查看笔记本电脑菜单栏的无线图标,是否正常,如果有黄色的叹号,说明没有无线网,没有识别,须检查之前的步骤或者重启一下路由器,如果是类似手机的信号塔,就对了。
注意事项
插网线时注意对准插口,须按住塑料插头翘起的部分,对准一插就行
设置完要记住网络密钥,然后才能设置无线路由的登陆,自动保存密码。
无线路由的位置一定要放在宿舍高一点的位置,这样信号会好些。
二、宿舍网线怎么连接
一般宿舍网线在网络建设前期已有牵过去,电信,移动,铁通,联通,长城。需要打电话买宽带,之后相关人员会自己帮你连好,输入宽带账号密码进行连接上网。这种需要做一个水晶头,RJ45型号。直接插网线插口就可以了。
具体操作如下:
在寝室门旁墙上,有两个网络接口,位于上方的接口是校园网、联通、移动的主线接口。
连接方法:用户使用以上三种网络时,需自备网线和交换机,将接口和交换机连接上;再自备另外一根网线,用于连接交换机和电脑。如下图所示。
每个寝室各床位处都有一个网络接口,但只有其中一个是校园网、联通、移动的可用主线接口,其具体位置需用户自行检测查找:准备电脑和网线,依次连接4个床位的网络接口,电脑上显示有网络连接的,就是主线接口。具体使用方式参考上文。
资料拓展:
注意:使用“路由器”的用户,路由器上“WAN”接口不能连接任何网线,所有网线只能连接“1~4”口。另,若用户连接上路由器后自动获取IP地址格式为:192.168.*.*,则需访问路由器,关闭路由器内DHCP功能;具体访问方式是:于浏览器内输入:192.168.1.1或192.168.0.1访问路由器,输入用户名与密码admin进入路由器配置管理界面修改即可。
三、学校宿舍怎么用路由器开WiFi
首先要先牵网线,让后连接好路由器
第一步:路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
第三步:选择设置向导的界面
第四步:点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
第五步:如下图 ,如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
第六步:输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
第七步:设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
第八步:到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项
绑定mac地址、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
希望能帮助到你,谢谢!
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.277284 second(s), 21 queries .
