查看: 369|回复: 0
无线路由器手机上把无线开关关了怎么打开(手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开)
发表于 2023-5-13 05:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器手机上把无线开关关了怎么打开手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开
一、无线路由器手机上把无线开关关了怎么打开
可以通过将该无线路由器进行重置(如有电脑也可以使用网线连接电脑来进行设置),然后在手机上加入该无线网络进行重新设置。具体的重置方法如下:
1、将该无线路由器通电以后按下路由器RESET键约5秒不放。
2、查看下该无线路由器背面标记的IP地址和密码等信息。
3、在手机的浏览器地址栏中输入该IP地址以及密码登录进入。
4、登录进入该路由器后台以后点击路由设置进入。
5、在出现的设置界面点击上网设置,选择上网方式为宽带拨号并输入宽带账号和密码点击连接。
6、然后点击无线设置按钮,在出现的页面勾选开启无线功能并输入无线名称密码点击保存。
7、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能就可以将重置的路由器设置完成了。
8、此时就可以在手机上看到该无线网络的信号了。
二、手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开
手机上不小心把路由器的无线关了怎么打开,解决办法:
将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过无线网络连接手机。
使用手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1.
进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。
点击设置向导,按页面提示设置宽带未pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。
根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。
如以上方法未解决问题可尝试:
找到你的路由器,仔细观察上面有个字写的:reset,可能是个特别小的圆孔。用圆珠笔或者牙签长按住5秒左右,你的路由器会开始闪烁。
这时你会发现的你wifi神奇的回来了,只不过名称变成了默认名称(如果你忘了默认名称,一般那个没密码的就是你的wifi了)
连上那个没密码的wifi,在浏览器输入网址:192.168.1.1 ,再输入你的宽带账号、密码登录。设置里面改好你的wifi名称、密码完成向导设置即可。
GMT+8, 2026-1-14 22:44 , Processed in 0.280576 second(s), 24 queries .
