查看: 199|回复: 0
如何在淘宝买质量好的路由器(想在淘宝上买个无线路由器)
发表于 2023-5-13 05:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在淘宝买质量好的路由器想在淘宝上买个无线路由器在淘宝上买路由器好么
一、如何在淘宝买质量好的路由器
路由器选购注意事项:
选择路由器时应注意安全性、控制软件、网络扩展能力、网管系统、带电插拔能力等方面。
1.由于路由器是网络中比较关键的设备,针对网络存在的各种安全隐患,路由器必须具有安全特性。
2.路由器的控制软件是路由器发挥功能的一个关键环节。从软件的安装、参数自动设置,到软件版本的升级都是必不可少的。软件安装、参数设置及调试越方便,用户使用就越容易掌握,就能更好地应用。
3.随着计算机网络应用的逐渐增加,现有的网络规模有可能不能满足实际需要,会产生扩大网络规模的要求,因此扩展能力是一个网络在设计和建设过程中必须要考虑的。扩展能力的大小主要看路由器支持的扩展槽数目或者扩展端口数目。
4.随着网络的建设,网络规模会越来越大,网络的维护和管理就越难进行,所以网络管理显得尤为重要。
5.在安装、调试、检修和维护或者扩展计算机网络的过程中,免不了要给网络中增减设备,也就是说可能会要插拔网络部件。那么路由器能否支持带电插拔,是路由器的一个重要的性能指标。
二、想在淘宝上买个无线路由器
TP-LINK
1.将TP-LINK无线路由器通过有线方式连接好后,在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。
  打开界面以后通常都会弹出一个设置向导的小页面,如果有一定经验的用户都会勾上“下次登录不再自动弹出向导”来直接进行其它各项细致的设置。不过本人建议一般普通用户按下一步进行简单的向导设置,方便简单。
点击下一步来进行简单的安装设置。
2.通常ASDL拨号上网用户选择第一项PPPoE来进行下一步设置。但是如果你是局域网内或者通过其它特殊网络连接(如视讯宽带、通过其它电脑上网之类)可以选择以下两项“以太网宽带”来进行下一步设置。这里先说明一下ADSL拨号上网设置,以下两项在后面都将会进行说明。   到ADSL拨号上网的帐号和口令输入界面,按照字面的提示输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码然后直接按下一步。
3.接下来可以看到有无线状态、SSID、频段、模式这四项参数。检测不到无线信号的用户留意一下自己的路由器无线状态是否开启。
  SSID这一项用户可以根据自己的爱好来修改添加,这一项只是在无线连接的时候搜索连接设备后可以容易分别需要连接设备的识别名称而已。
  另外在频段这一项我们拉下来可以看到有13个数字选择,这里的设置只是你路由的无线信号频段,如果你附近有多台无线路由的话你可以在这里设置使用其它频段来避免一些无线连接上的冲突。
  接着模式这一选项拉下来我们可以看到TP-LINK无线路由的几个基本无线连接工作模式,11Mbps(802.11b)最大工作速率为11Mbps;54Mbps(802.11g)最大工作速率为54Mbps,也向下兼容11Mbps。(在TP-LINK无线路由产品里还有一些速展系列独有的108Mbps工作模式)。
4.接下来的高级设置我会简单的介绍一下每个设置选项的页面和设置参数。
  首先这里是第一个选项运行状态。刚才我们对TP-LINK无线路由的设置都反映在上面,如果你是ADSL拨号上网用户你在这里的页面按连接就可以直接连上网络,如果你是以太网宽带用户则通过动态IP或固定IP连接上网,这里也会出现相应的信息。
5.在网络参数里的LAN口设置这里,我们只要保持默认设置就可以了。如果对网络有一定认识的用户也可以根据自己的喜好来设置IP地址和子网掩码,只要注意不和其他工作站的IP有冲突基本上都没什么太大问题。记得在修改以后按保存后重启路由器就可以了。
  注意:当LAN口IP参数(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的,并请重启路由器。
6.在这里基本上TP-LINK提供7种对外连接网络的方式,由于现在基本上家庭用户都是用ADSL拨号上网,主要给大家介绍一下对ADSL拨号上网设置。
  首先在WAN口连接类型我们选择PPPoE这一项,在这里我们可以看到有几个比较熟悉又基本的设置选项。上网帐号和上网口令如之前所说输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码就可以了。
  接着下面有三个选项分别是正常模式、特殊拨号模式1、特殊拨号模式2 。其中正常模式就是标准的拨号、特殊1是破解西安星空极速的版本、特殊2是破解湖北星空极速的版本、不是你所在的地区就用正常模式(有部份路由还有特殊3是破解江西星空极速的版本)。
  再接着下面有四个选择对应的连接模式:1、 按需连接,在有访问时自动连接。2、 自动连接,在开机和断线后自动连接。在开电脑和关电脑的时候都会自动连接网络和断开网络。3、 定时连接,在指定的时间段自动连接。4、 手动连接,由用户手动连接。和第一项区别不大,唯一的区别就是这里要用户自己按下面的连接按钮来拨号上网。
7.在MAC地址克隆这里的界面也很简洁。一个恢复出厂MAC和一个克隆MAC地址的两个按钮。基本上保持默认设置就可以了。这里需要特别说明一下的是有些网络运营商会通过一些手段来控制路由连多机上网,这个时候各用户可以克隆MAC地址来破解(不是一定有效。)
8.现在来到TP-LINK无线路由的重点了,在无线参数这里我们可以设置一些无线网络的链接安全之类的参数。SSID、频段和模式我也不重复说明了。不懂的用户可以参考前面的设置向导的无线设置这一块。
  开启无线网络功能和允许SSID广播建议有无线网络连接要求的用户勾上。开启Bridge功能如果没有特别的要求不用勾上,这是个网桥功能。
  至于开启安全设置相信不用我多说大家也一定第一时间把它勾上。这里的安全类型主要有三个:WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK。
  先说说WEP的设置吧,这里的安全选项有三个:自动选择(根据主机请求自动选择使用开放系统或共享密钥方式)、开放系统(使用开放系统方式)、共享密钥(使用共享密钥方式)。
  WPA/WPA2用Radius服务器进行身份认证并得到密钥的WPA或WPA2模式。在WPA/WPA2或WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式都一样包括自动选择、TKIP和AES。
  WPA-PSK/WPA2-PSK(基于共享密钥的WPA模式)。这里的设置和之前的WPA/WPA2也大致类同,注意的是这里的PSK密码是WPA-PSK/WPA2-PSK的初始密码,最短为8个字符,最长为63个字符。
9.无线网络MAC地址过滤设置。大家可以可以利用本页面的MAC地址过滤功能对无线网络中的主机进行访问控制。如果您开启了无线网络的MAC地址过滤功能,并且过滤规则选择了“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”,而过滤列表中又没有任何生效的条目,那么任何主机都不可以访问本无线网络。
10.在无线参数的设置以后,我们可以回到TP-LINK路由所有系列的基本设置页面其中的DHCP服务设置。
  TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。为您局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事, DHCP服务器提供了这种功能。如果您使用TP-LINK路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
  通常用户保留它的默认设置如上图就基本没什么问题。在这里建议在DNS服务器上填上用户在网络提供商所提供的DNS服务器地址,有助于稳定快捷的网络连接。
11.在DHCP服务器的客户端列表里用户们可以看到已经分配了的IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。
12.静态地址分配设置:为了方便您对局域网中计算机的IP地址进行控制,TP-LINK路由器内置了静态地址分配功能。静态地址分配表可以为具有指定MAC地址的计算机预留静态的IP地址。之后,此计算机请求DHCP服务器获得IP地址时,DHCP服务器将给它分配此预留的IP地址。
13.如果用户对网络服务有比较高的要求(如BT下载之类)都可以在转发规则这里进行一一设置。虚拟服务器定义一个服务端口,所有对此端口的服务请求将被重新定位给通过IP地址指定的局域网中的服务器。
  服务端口: WAN端服务端口,即路由器提供给广域网的服务端口。您可以输入一个端口号,也可以输入一个端口段,如:6001-6008.
  IP地址: 局域网中作为服务器的计算机的IP地址。
  协议: 服务器所使用的协议。
  启用: 只有选中该项后本条目所设置的规则才能生效。
  常用服务端口下拉列表中列举了一些常用的服务端口,您可以从中选择您所需要的服务,然后单击此按钮把该服务端口填入上面的虚拟服务器列表中。
14.某些程序需要多条连接,如Internet游戏,视频会议,网络电话等。由于防火墙的存在,这些程序无法在简单的NAT 路由下工作。特殊应用程序使得某些这样的应用程序能够在NAT路由下工作。
触发端口: 用于触发应用程序的端口号。
触发协议: 用于触发应用程序的协议类型。
开放端口: 当触发端口被探知后,在该端口上通向内网的数据包将被允许穿过防火墙,以使相应的特殊应用程序能够在NAT路由下正常工作。您可以输入最多5组的端口(或端口段),每组端口必须以英文符号“,”相隔。
15.在某些特殊情况下,需要让局域网中的收到其他维修同行的一台计算机完全暴露给广域网,以实现双向通信,此时可以把该计算机设置为DMZ主机。( 注意:设置DMZ主机之后,与该IP相关的防火墙设置将不起作用。)
  DMZ主机设置:首先在DMZ主机IP地址栏内输入欲设为DMZ主机的局域网计算机的IP地址,然后选中“启用”,最后单击“保存”完成DMZ主机的设置。
16.UPnP设置。如果您使用迅雷、电驴、快车等各类BT下载软件就建议开启。效果能加快BT下载。具体就不作详细说明了。
17. 基本上普通的家用路由的内置防火墙功能比较简单,只是基本满足普通大众用户的一些基本安全要求。不过为了上网能多一层保障,开启家用路由自带的防火墙也是个不错的保障选择。
  在安全设置的第一项防火墙设置内我们可以选择开启一些防火墙功能“IP地址过滤”、“域名过滤”、 “MAC地址过滤”、“高级安全设置”。开启了以后使之后的各类安全功能设置生效。
三、在淘宝上买路由器好么
在淘宝上买路由器是可以的。但是,最好要买正经牌子的东西,一定要有售后保障。
  淘宝网是亚太地区较大的网络零、商圈,由阿里巴巴集团在2003年5月创立。
  淘宝网提倡诚信、活跃、快速的网络交易文化,坚持“宝可不淘,信不能弃。”在为淘宝会员打造更安全高效的网络交易平台的同时,淘宝网也全力营造和倡导互帮互助、轻松活泼的家庭式氛围。每位在淘宝网进行交易的人,不但交易更迅速高效,而且交到更多朋友。2005年10月,淘宝网宣布:在未来5年,为社会创造100万工作的机会,帮助更多网民在淘宝网上就业,甚至于创业。直到了2007年,淘宝网已经为社会创造超过20万的直接就业的岗位。特别是2008年的金融危机之下,通过淘宝网进行的消费,无论从数量还是金额却都在逆势而升。[6]
吉祥物淘宝网的吉祥物是蚂蚁,蚂蚁文化则是它们的文化。
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.296442 second(s), 21 queries .
