查看: 280|回复: 0
有线路由器怎么关闭谢谢了(路由器如何禁止有线)
发表于 2023-5-13 05:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器怎么关闭谢谢了路由器如何禁止有线
一、有线路由器怎么关闭谢谢了
直接将两个机器网线插入到LAN口上(一个家用路由有一个WAN口和四个LAN口)。再将外网线插入到WAN口上,然后在网页上打开路由器ip地址,在里面找到上网连接方式,选择ADSL宽带拨号,打上你的宽带帐号和密码,再打上DNS地址就OK了 把你的路由器按下面的数据设置,就可以实现共享上网了: 如果你使用路由器组建局域网,实现网络共享设备;就一般情况而言:连接和设置方法如下: 1:首先只需要一个猫。将你电话分出的线接到猫上,再将猫拉出来的网线(RJ-45)连接到路由器的WAN,其余各计算机网线连接到路由器的LAN口; 2:计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(也有的是192.168.0.1,具体根据要查你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来)登录路由器,大多的用户名和密码都是admin,选择WAN口设置。 3:将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式)。如果是连接的光纤就选择动态IP方式。 4:保存后,重启计算机就OK了。原则上是不允许用的,但是目前路由器都有防封杀技术,请放心使用。 猫和路由器,需要一根网线连接,猫那一端插哪你知道的,路由器这段,插WAN孔 路由器剩下的4个LAN孔,可以接4台电脑,需要几根网线你也知道的 连接好以后,随便找收到其他维修同行的一台已经连接的电脑,打开浏览器,输入192.168.1.1,回车,用户名是admin,密码也是admin,如果密码不对,进不去,路由器哪买的就去找谁的事 然后点设置向导,下一步,选择PPPOE上网方式,输入宽带用户名和密码,保存,重启路由器,就可以上网了 两台都不能上吗? 宽带帐号和密码对吗?拨号成功了吗?路由器页面里有显示的。如果是“连接”,就是没有连接成功,如果是“断开”,就是已经连接成功了。 而且两台电脑都要设置自动获取IP地址 你什么宽带?电信,铁通,网通?1M,2M,4M? 估计是限制多台电脑上网 在路由器设置页面里你找MAC地址克隆,克隆一下MAC地址就可以了 MAC地址克隆了没?只需要克隆收到其他维修同行的一台主机就可以了。
二、路由器如何禁止有线
第一步、浏览器地址栏填入网址按回车,即进入到路由器的主页。在进入之前,要先输入路由器默认的户名和密码,初始户名为admin,密码一般为123456.
第二步、进入到路由器主页,左边栏目是有关路由器的功能和设置,点击可进入相应的界面。WAN借口设置:WAN接口设置是设置上网的方式,即是网络服务商提供给你的上网接口地址,只有在这里设置好了,电脑才能连接到互联网。按示意图设置好,记得保存。
第三步、IP带宽控制,可以随意分配特定的IP地址的流量,比如想电脑上网快些,那就分配给电脑连接的IP地址的流量大一些。IP与MAC绑定:可以给电脑分配固定的IP地址。在ARP映射表界面导入要绑定的IP地址与MAC地址,再在静态APR绑定设置界面勾选绑定、启用保存即可。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-5 06:40 , Processed in 0.269128 second(s), 20 queries .
