查看: 155|回复: 0
路由器重置了无法上网怎么办(路由器重置后上不了网怎么办)
发表于 2023-5-13 05:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重置了无法上网怎么办路由器重置后上不了网怎么办
一、路由器重置了无法上网怎么办
在平凡的学习、工作、生活中,大家都知道路由器吧,以下是我整理的路由器重置了无法上网怎么办,仅供参考,大家一起来看看吧。
  路由器重置后怎么办?
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。需要注意的是,路由器重置前,建议最好备份一下路由器,因为重置路由器后,重新设置要用到宽带账号与密码。
  路由器重置后如何设置?
对于重置后的路由器如何设置,其实就是相当于,重新设置路由器,跟新买的无线路由器安装设置是一样的`。
  一、首先是路由器的安装
路由器安装主要包括猫、电源和网线之间的连接,路由器各设备与网线之间的连接,如下图所示。
路由器安装连接示意图
注:如果此前路由器安装连接已经是好的,则无需进行上面这步操作,直接进入下面的路由器设置步骤。
  二、路由器设置步骤
路由器、猫、电脑以及供电线路连接好,并开启电源之后,接下来我们就需要在电脑中进行路由器设置了。路由器设置非常简单,最主要的是需要将宽带账号与密码设置在路由器中即可,如果忘记了宽带账号与密码,请拨打网络服务商客服电话获取。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
二、路由器重置后上不了网怎么办
重置路由器会删除所有的配置,包括路由器的登录密码,宽带账号和密码,无线名称和密码等。所以,重置路由器后无法上网。
这种情况下的解决办法也很简单,重新设置一次你的路由器,完成设置后就可以上网。请按照下面的步骤进行操作。
路由器
路由器
设置步骤:
1. 检查路由器上的网线连接是否正确,确保路由器、光猫、电脑 之间是按照以下方式进行连接的。
从光猫上接出来的网线(入户宽带网线)连接到路由器的WAN口/Internet口。电脑用网线连接到路由器上任意一个LAN口。
路由器正确连接方式
2. 如果不知道路由器的登录地址,请在路由器底部的标签上查看。 如果已经知道了,请直接进行步骤3.
重置路由器后无法上网该如何维修?
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,最好是在标签上查看确认登录地址。
3. 打开浏览器,在浏览器中输入步骤2查看到的登录地址,打开路由器的设置页面;并根据页面中的提示信息进行对应的设置。
打开路由器的设置界面
4. 路由器通常会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟的时间,根据检测的结果设置上网参数。
(1)、如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网 ——> 则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码 (上网账号、上网密码),如下图所示。
设置上网参数
温馨提示:
宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)、如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址 ——> 则页面中无需任何操作,直接点击:下一步 就可以了,如下图所示。
设置上网参数
(3)、如果检测到上网方式:固定IP地址 ——> 则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
设置上网参数
5. 根据页面的提示,设置易展路由器的 无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码),如下图所示。
设置无线名称和密码
6. 页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
设置完成
补充说明:
如果设置完成后,电脑、手机连接到路由器不能上网,可能是设置错误、也可能是宽带故障;这种情况下,请阅读下面的文章,查看对应的解决办法。
GMT+8, 2025-11-5 06:42 , Processed in 0.537573 second(s), 21 queries .
