查看: 184|回复: 0
怎样登录路由器设置界面(怎么进入tp路由登录界面)
发表于 2023-5-13 05:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样登录路由器设置界面怎么进入tp路由登录界面如何进入路由器设置界面
一、怎样登录路由器设置界面
192.168.1.1路由器设置界面的步骤方法:
进入路由器,使用之前要先进行设置,小编这里跟大家分享一下方法步骤。设置成功之后,就可以进行登录了。详细步骤请看下文,请按照步骤仔细进行相关设置。如果出现什么问题,也可以查看路由器的说明书。
192.168.1.1路由器设置
第一步:电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
第二步:路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进入到下面这个页面,输入用户名和密码。
第三步:用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
第四步:选择“无线参数”---“基本设置”设置如下。
第五步:无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。
192.168.1.1登陆
方法一:如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。点击“工具-internet选项-连接-局域网设置”,如图所示:
方法二:取消了代理之后然后再检查电脑上是否和LA接口(一般有4个接口,在4个借口的其中一个接口)连接号,然后查看路由器是否正常工作,指示灯是不是亮的。
方法三:当然有的用户是通过调制解调器拨号上网的。如果是这种情况就先将宽带的拨号连接删除掉。选择“从不进行拨号连接”具体操作步骤:点击ie浏览器工具栏上面的“工具-internet选项”,切换到“连接”按钮,即可操作如下图所示:
方法四:再查看用户的本地地址设置的ip地址是否和路由器LAN口的ip属于同一网段,如果不在同一网段的话,可以手工配置一个ip地址。如果不会设置的就设置为“自动获取ip地址”的设置即可。依次找到“本地连接”右击选择“属性”,然后双击“internet协议版本4.0”即可设置。如图所示:
方法五:通过上述的操作后,进入路由器设置网址。现在在尝试在ie浏览器的地址栏上输入192.168.1.1来进入路由器的设置界面。如果还是登陆不进去的话,那么可以将路由器重新复位下,恢复的初始状态。
方法六:最后再修改路由器的管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号。
二、怎么进入tp路由登录界面
有些不懂电脑的朋友买回来路由器连路由器的登陆界面都不知道怎么进,那肯定就不能发挥路由器的作用了。下面我就教大家怎么进去路由器的登陆界面。
首先需要我们知道路由器的登录地址:可以把路由器翻过来看背面的铭牌。一般使用的TP路由器,地址为:192.168.1.1或者tplogin.cn,在浏览器地址栏输入以上地址即可进入登录界面!当然还有很多的路由器进入地址并非以上地址,那么我们可以通过路由器的背面参数信息获取到其登录地址,仍然以tp为例,其中如下图“管理页面:tplogin.cn”就是我们登录路由器所需要的地址,同理其它各种样式的路由器均可参考此处获得登录地址!
怎么进入192.168.1.1 路由器登陆界面
其次,对于新的路由器,获取登录地址后在IE地址栏里输入路由器登录地址,即可打开路由器登录界面,这时候我们只需要输入账号admin密码admin进入设置就可以(此处也可能为只需要设置自己的新密码就可以登录,如下图),亲们根据情况即可!
最后对于旧的路由器需要重新设置,获取登录地址后,不知道登录密码,也可以通过路由器的重置按钮进行重置操作后,再进行设置,重置按钮的使用方法如下图:路由器上的“Reset”按钮即为“路由器重置按钮”,按住此按钮5秒左右,路由器上的显示灯全亮即为重置成功,此时放开按钮即可!
有时候无线路由器地址被修改了,默认地址进不去,那么就找到新的地址,方法如下:
怎么样查看路由器的IP地址
系统右下角打开网络和共享中心,如图,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
三、如何进入路由器设置界面
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——>然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——>然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
注意问题:
如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
GMT+8, 2025-8-5 12:56 , Processed in 0.263241 second(s), 24 queries .
